Иновате ШЛД
Что бы еще прикрутить
Re: Иновате ШЛД
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс май 23, 2010 7:26 pm
ШЛД нужен в любой машине. Можно иного интерестного увидеть :o
ALFA-Dnepr
Re: Иновате ШЛД
Сообщение flavor » Вс май 23, 2010 8:03 pm
ALFA-Dnepr писал(а):ШЛД нужен в любой машине. Можно иного интерестного увидеть :o
ну увидеть можно если есть что смотреть, а на стоковой машине что увидеть ??
Re: Иновате ШЛД
Сообщение AVV » Вс май 23, 2010 10:32 pm
flavor писал(а):у меня медленно шевелилась только стрелка бака, давления масла и турбины давления, температуры - скакала как шальная, если на массу.. т.е. можно её использовать 8)
а вообще на кой черт ШПЛ надо в 164-ке ? я чет не допер..
надо-надо :-D
Жизнь гавно - гавно случается
AVV
Авто: 164 3.0;33 1.8TD 4*4
Re: Иновате ШЛД
ToSHiC писал(а):
ALFA-Dnepr писал(а):Все стрелочные приборы в 164-ке являются сильнотоковыми и имеют сильно демпфированную магнитную систему. Вспомните как медленно стрелки возвращаются в левое положение при выключении зажигания.
Лучше брать полный комплект, со штатным индикатором (+100$ :cry: )
низкоомными что ли? ну так один операционный усилитель поможет решить эту проблему :)
дай схемку
AVV
Re: Иновате ШЛД
Сообщение ToSHiC » Пн май 24, 2010 12:30 am
дай схемку
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0.B8.D1.8F
ToSHiC
Re: Иновате ШЛД
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн май 24, 2010 3:37 pm
Ни один из обычных операционников не потянет (Rн>2кОм). Нужно обязательно ставить усилитель тока
ALFA-Dnepr
Re: Иновате ШЛД
Сообщение AVV » Пн май 24, 2010 8:18 pm
А готовое решение этого "конвертера" есть?
AVV
Re: Иновате ШЛД
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт май 25, 2010 9:17 pm
Любой нормальный электронщик тебе это сделает. :D Там делов на пол часа
ALFA-Dnepr
Re: Иновате ШЛД
Сообщение Thisis GDI » Ср май 26, 2010 8:41 pm
вот например давление турбины у меня очень резвая стрелочка - остальные не проверял...
а вот я себе поставил люмду от десятки Ваза, индикатор - который по сути является вольтметром и чего то стрелка у меня не дергается...даже на холостых стоит всегда в зоне нормальной смеси...но он работает - при сбросе газа стрелка падает в ноль, что подтвержиает обеднение смеси при сбросе газа..правильно ведь?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Иновате ШЛД
Сообщение flavor » Ср май 26, 2010 9:26 pm
откуда у тебя лямбда на турбе ??
Re: Иновате ШЛД
Сообщение ToSHiC » Чт май 27, 2010 12:07 am
Thisis GDI писал(а):вот например давление турбины у меня очень резвая стрелочка - остальные не проверял...
обычную лямбду надо осциллографом смотреть
ToSHiC
Re: Иновате ШЛД
Сообщение Thisis GDI » Чт май 27, 2010 6:14 pm
Тошик, а есть место с розеткой 220 В куда я мог бы подъехать и посмотреть вместе в осциллограф, который я тоже привезу с собой?:)ну или может конвертер автомобильный 12/220 В, чтобы на смотровой посмотреть..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Иновате ШЛД
Сообщение ToSHiC » Пт май 28, 2010 12:09 pm
есть осфиллограф, который питается от юсб, и еее с питанием от прикуривателя :)
ToSHiC
Re: Иновате ШЛД
Сообщение AVV » Пт май 28, 2010 1:04 pm
На обычной - там маленькое сильно напряжение (0-1в), от вольтметра толку мало.
AVV
Re: Иновате ШЛД
Сообщение Thisis GDI » Пт май 28, 2010 3:16 pm
ToSHiC писал(а):есть осфиллограф, который питается от юсб, и еее с питанием от прикуривателя :)
у меня такого нет:(((
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Вернуться в Alfa Tuning
