Имеем следующе:
голова Pioneer DEH-P700BT (возможно что-то другое, еще не поздно)
акустика MTX
(судя по всему что-то из этой серии, очень похожи)
усилитель для сабвуфера Power Acoustik LT-480/2
сабвуфер Rockford Fosgate PUNCH - модель точно не знаю.
Усилитель по питанию подключен вроде как правильно, плюс от аккумулятора до усилка через предохранитель 80 ампер (стоит около аккумулятора), земля с пола, кабель обжат под клему и болтом.
А вот с подключением по звуку полная непонятка. Усь двухканальный, и до него идет 2 тюльпана из магнитолы.
На фото видно что разъемов под "тюльпаны" 4. Вот нахрена они там, непонятно. И подключено к двум из 4х тюльпанов. Вот фото из машины.
Короче хочется совета донов, как все улучшить и усовершенствовать, возможно какие то компоненты необходимо будет заменить. Вобщем, то что делать шумку надо, мне и так понятно, это в ближайших планах. Интересует именно аппаратная часть и связка всего этого "железа". Хочется что-то сделать, чтобы правильно все играло.
