взаимозаменяемость клапанных крышек.
Сообщение инженер_степанов » Вс дек 29, 2019 1:00 pm
неожиданный вопрос: крышки от трамблерного и безтрамблерного 12 клапанных моторов взаимозаменяемы?
инженер_степанов
Re: взаимозаменяемость клапанных крышек.
Сообщение Razario » Вс дек 29, 2019 3:43 pm
Крышку можно поставить . Но тогда и провода зажигания нужно менять 4-6 цилиндр (декоративная крышка не закроется ).
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение инженер_степанов » Вс дек 29, 2019 3:52 pm
Razario писал(а):Крышку можно поставить . Но тогда и провода зажигания нужно менять 4-6 цилиндр (декоративная крышка не закроется ).
хе)))мысль о обратной замене. с трамблерного на безтрамблерный.
смысл в том, что по весне под капот 164 переезжает мотор от 156 со слегка увеличенным объемом (102.1х68.3), а 12 клапанник после ремонта переедет в другой проект, где лучше будет смотреться старая клапанная крышка.
инженер_степанов
Сообщение yura piter » Пн дек 30, 2019 3:55 pm
Андрей,от чего поршни брал?и гильзы.и как расточили блок под посадку гильз?вот интересно,про поршни больше 100 не слышал
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Razario » Пн дек 30, 2019 8:34 pm
yura piter писал(а):Андрей,от чего поршни брал?и гильзы.и как расточили блок под посадку гильз?вот интересно,про поршни больше 100 не слышал
Видимо ,что то USA 5800-5900 см3 ...или на заказ.
Razario
Сообщение инженер_степанов » Вт дек 31, 2019 1:24 am
поршни бузланов. кольца мустанг первый ремонт. гильзы....зил :oops:
инженер_степанов
