Загорелся CODE, не заводится...
Сообщение Серж » Вс авг 14, 2016 10:34 pm
Ехал, было все нормально, после светофора тронулся и сразу заглох... При попытке завести горит желтый ключ "code", стартер крутит, топливо естественно не подается. Проверил с другими ключами - та же ситуация. В чем может быть проблема? Есть какое-либо реле связанное с индикацией code и иммобилайзером?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Re: Загорелся CODE, не заводится...
Сообщение JOMA » Пн авг 15, 2016 12:33 am
На 145 реле перед аккумулятором. На 164 не знаю..
Если там, повытаскивай, посмотри, может окислились контакты
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение Серж » Пн авг 15, 2016 1:09 am
Глянул оригинальный мануал - нет там реле, есть два предохранителя связанные с alfa code. Завтра проверю их.
Серж
Сообщение Серж » Вт авг 16, 2016 10:06 pm
Предохранители целые. :sad После распознавания ключа и заводки двигателя ECU продолжает "общаться" с иммо на предмет правильного ключа в текущий момент?
Серж
Сообщение Montekki » Вт авг 16, 2016 11:36 pm
У меня было такое на 155, правда, с ТС. Прблема оказалась в плохом контакте одного (или нескольких, т.к. смотрел их все) из реле Мотроника, что под капотом.
Сообщение omega_sarapul » Ср авг 17, 2016 12:33 am
Самое простое-антенну проверял?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Серж » Ср авг 17, 2016 1:34 am
omega_sarapul писал(а):Самое простое-антенну проверял?
Да, конечно: прозванивается, сопротивление катушки 3.5 Ом. Я тут к выводу прихожу, что это все же проблема с ECU: форсунка (check engine) не стала светится на приборке, никак. В мануале написано: при проблеме с alfa code индикация на приборке "ключ code" вместе с "форсункой", проблема с alfa code в т.ч. и ситуация когда нет связи с ECU который просто не работает,вот и нет индикации при этом форсунки. И ситуация внезапной остановки заведенного двигателя подозрительна.
Серж
Сообщение Серж » Ср авг 17, 2016 1:44 am
Montekki писал(а):У меня было такое на 155, правда, с ТС. Прблема оказалась в плохом контакте одного (или нескольких, т.к. смотрел их все) из реле Мотроника, что под капотом.
Похоже на это, буду смотреть, только надо эти реле найти, у меня они вроде не под капотом
Серж
Сообщение Серж » Чт авг 18, 2016 12:45 am
Нашел - вышло из строя реле с диодом через которое запитывается мотроник и да, в супере оно тоже находится под капотом посредине. Вот, он, корень проблемы:
Серж
Сообщение Сажик » Пн авг 22, 2016 12:36 am
Увидел реле, аж передернуло. Тоже раз подвело. Зима, мороз -20, 11 ночи. Заглушил,зашел в контору,через 10 минут вышел, заводить-ВСЕ! И что я только не проверял и соседнее реле на бензонасос тоже(на него до этого грешил). А мороз крепчал. До города 70км. В конторе чаем напоили. А на это реле даже не подумал, потому как менял его совсем недавно на более свежее(корпус аж горел новизной). А моя старая в перчаточном лежала. Да и с фазорегулятора можно было временно снять. На СТО уже порадовали. Матерился...
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
