Проблема с гур
Проблема с гур
Сообщение diesko » Сб апр 09, 2011 2:25 pm
Привет всем альфистам с Украины!!!Стал обладателем альфы 33 907 1.7 16v.После фордов,опелей это огонь,никогда бы не подумал что на 1.7 она так выстреливает.Но есть в ней проблема - долгое время на авто ездели с неработающим гур.Купил рабочий насос гур(пока не ставил).На форумах прочитал что если долго ездить с неработающим гур,то приходят кранты рулевой рейки.Щас в рулевой нету ни стуков,ни потёков.Хотя скорее всего поставив работающий насос который создаст нужное давление она потечёт.Так что наверно прийдёться покупать и рулевую.
Кто что думает???Ещё прочитал что ели очень долго не менять жидкость то система забиваеться и перестаёт работать,на дне бочка гура образуеться какае то жижа,что типа того(щас в системе до кого чёрная жидкость что выглядит как мазут)Может если поменять всю жидкость система оживёт???
И такой вопрос - как правельно произвести работы по снятию,установки насоса гур,как слить полностью жидкость с системы,залить.
diesko
Авто: Alfa Romeo 33 907
Re: Проблема с гур
Сообщение igor » Вс апр 10, 2011 10:47 am
есть весь комплект гур. с бачком и шлангами. г. ростов на дону
igor
Авто: alfa75
Re: Проблема с гур
Сообщение Pufnooty » Вс апр 10, 2011 9:52 pm
Рейка с неработающим насосом не убивается. Попытка - не пытка, попробуй, поставь насос и посмотри что будет, хуже не станет.Тем более что найти нормальную гидрорейку на 33 проблематично и дорого. Жижу при замене обязательно придется поменять, старая просто вытечет. Жижа там вроде Dexron 2.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Re: Проблема с гур
Сообщение junior_33 » Вт сен 04, 2012 5:04 pm
продолжу тему....
собираю ГУР, вопрос с жидкостью остался открытым: что лить и сколько ее нужно?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: Проблема с гур
Сообщение Fletcher » Вт сен 04, 2012 9:04 pm
Литр. По паспорту - Dexron II D. Я себе Motul Multi ATF залил, он по характеристикам выше, чем Dexron III. Ну, залил и залил. Работает и работает :)
На СТО говорили, что любой атф3 подойдет.
Fletcher
Авто: Alfa Romeo 33
Re: Проблема с гур
Сообщение junior_33 » Вт сен 18, 2012 1:49 pm
а согласно мануала, что требуют?
junior_33
Re: Проблема с гур
Сообщение Fletcher » Вт сен 18, 2012 2:03 pm
G.M. Dexron II, Agip Dexron II, IP Dexron Fluid II, Tutela GI/A.
Fletcher
Авто: Alfa Romeo 33
Re: Проблема с гур
Сообщение junior_33 » Вт сен 18, 2012 2:21 pm
ага, спс...
будет у меня все Агип - Agip ATF II-D, думаю, будет в самый раз.
junior_33
Re: Проблема с гур
Сообщение diesko » Пн янв 21, 2013 3:26 pm
проблема была в рейке, очень большая выроботка в корпусе где вставляеться червячный вал 3 глубоких кавки, замена тефлоновых колец на более толстые результата не принесли,
пришлось покупать рейку, взял за 10 у.е (рабочая но текла), с двух собрал одну . Ремонт вышел около 25 у.е. Всё зароботало, ничего не сопливет
Может кто то будет говорить что проще было отдать в ремонт спецам,но тогда было время что с финансами было туго, да и ремонт у нас рейки не дешевый в среднем 200у.е
diesko
Re: Проблема с гур
Сообщение junior_33 » Пн янв 21, 2013 10:48 pm
diesko писал(а):проблема была в рейке, очень большая выроботка в корпусе где вставляеться червячный вал 3 глубоких кавки, замена тефлоновых колец на более толстые результата не принесли,
ремонт 100 у.е.
отреставрированая рейка 125 у.е.
ремонт за 25 у.е. вообще гуд
junior_33
Re: Проблема с гур
Сообщение junior_33 » Пн ноя 03, 2014 1:13 am
вопрос по ГУРу.
после запуска, такое впечатление, что нужно продавить что-то.
при чем влево буквально после пары градусов оборота начинает работать, а в правую больше полного оборота нужно крутить
junior_33
Re: Проблема с гур
Сообщение ass » Пн ноя 03, 2014 6:14 pm
junior_33 писал(а):вопрос по ГУРу.
а воздуха нет в системе?
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
Re: Проблема с гур
Сообщение junior_33 » Пн ноя 03, 2014 7:02 pm
я уже проехал почти полтыщи...
как знать про воздух? он же выгоняется маханием рулем туда-сюда-обратно минут 10-15...
да и, потом, после первого оборота, никаких проблем не наблюдается
junior_33
Re: Проблема с гур
Сообщение ass » Ср ноя 05, 2014 10:58 pm
хм! что-то похожее у меня было, но я не парился разбирательством и просто рейку махнул))))
ass
Re: Проблема с гур
Сообщение junior_33 » Чт ноя 06, 2014 1:11 am
ass писал(а):я не парился
ass писал(а):просто рейку махнул))))
:D
junior_33
