Задние тормоза, профилактика
Re: Задние тормоза, профилактика
Сообщение Smit » Чт янв 05, 2012 10:13 pm
В общем как в песне: "И вновь продолжается бой,.. и сердцу тревожно в груди..."
почистил и выкрасил щиток ступицы и барабаны:
Не давали мне покоя насечки на вкладыше подшипника (ниже он выпресованный). Поскольку с обратной стороны надпись "Руссиа", то его уже меняли. То ли от долгого стояния насечки, то ли от плохого качества подшипника. Купил комплект Optimal. Купил в сатехническом отделе бронзовый сгон с внешним диаметром 38 мм, металлический переходник с внешним диаметром 48 мм и шайбу в метизах 49,5 мм. Из приплюснутого прямоугольного профиля сделал съёмник. Из детальки конструктора и из уголка тольщиной 3 мм сделал две планки: одна длиной 38, другая 47 мм:
Установил планку в выемку на подшипник и легкими постукиваниями по съёмнику выбил сперва малый подшипник, затем такжу большой подшипник. В обратном порядке выбивать не получится, съёмник не войдёт:
Промыл внутри и аккуратно запресовал сперва большой подшипник, через шайбу, постукивая плашьмя молотком по металлическому переходнику (аккуратно, чтобы не на перекосяк пошло). Затем впресовал через бронзовый переходник малый подшипник. Результат ниже:
Пришли монтажные крепления, осталось дождаться новые колодки:
И всё таки не даёт покоя вопрос по смазке. На левом заднем колесе смазка была типа шруса, на правом заднем колесе был нахерачен вроде как литол. У меня есть обе смазки в наличии, но Шрус в тюбике мне показался каким-то зернистым. Есть ли разница чем наполнить подшипники: "Шрус-4М" или "Литол-24"? Какая между ними разница?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Hooligan32 » Чт янв 05, 2012 11:22 pm
Вот ты примочек наделал)
По смазке, я всегда набиваю литолом или азмолом.
Разница ШРУС-4 от Литолов, Солидолов в том, что Ш-4 отличается от всех остальных смазок составом эффективной противоЗАДИРной добавки — дисульфида молибдена.
Шрус-4 - является не универсальными, а целевыми, т.е специально разработана для шарниров равных угловых скоростей.
Так что трамбуй литолчик) Да еще...., не жадничай)
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Smit » Вс янв 08, 2012 7:43 pm
Одна из трубок под номером (5) или (6) обломилась. Скорей всего номер (6) по рисунку:
На фотографии в уравнителе тормозов сверху слева кусок от трубки торчит. Трубка имеет большую гайку на 15, накручивается на нижний гибкий тормозной шланг на кронштейне у днища. Второй конец трубки имеет стандартную гайку на 11 и накручивается на уравнитель тормоза:
Нашемарочное что-нибудь подойдёт? Или может у кого в запасниках есть такая?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Пн янв 09, 2012 6:33 am
Цифры 15 и 11 -- это размер рожковых ключей, которыми откручивал. Внутренний диаметр резьбы гайки штангенциркуль показывает 8,7 мм. Диаметр резьбы болтовой части, вкручивающейся в уравнитель 9,7 мм.
Ни у кого нет такого чуда?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Штирлиц » Пн янв 09, 2012 11:31 am
Если трубки пошли - то жди беды. Замена одной - кратковременное решение проблемы. Обычно они начинают течь и заламываться везде, где к ним прикоснешься. Решал подобные проблемы следующим образом:
1.Была приобретена медная трубка требуемого диаметра. В магазинах запчастей для грузовиков продается разных диаметров на метраж.
2.Там же как правило в продаже есть гайки и штуцера для тормозных трубок С различными резьбами.
3.Еще понадобится приспособа для развальцовки трубок. (Не дефицит)
Вариант 1 - обламываем старую трубку, выкручиваем оставшиеся штуцера . Освобождаем от прикипевших остатков трубки. Надеваем на новую трубку, требуемой длины. Завальцовываем. - Трубка готова
Если штуцер спасти не удалось-смотрим пункт 2.
Например у нас в магазине можно даже принести остатки трубки и штуцеров как образец, и через 10 минут за 100 рублей получаете сделанную по образцу.
Таким образом я перетянул уже почти всю тормозную систему.
( Где то с год назад поднималась тема про какието польские комплекты трубок.)
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Серега666 » Пн янв 09, 2012 12:28 pm
проще новые трубки купить медные от москича 412 2140 и завальцевать их
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Smit » Пн янв 09, 2012 12:53 pm
Понял, не я один такой счастливчик с тормозными трубками оказался. Проблема пока что только с этой трубкой. Штуцер в уравнитель тормозов нормальный, а на гайке, похоже, до меня переусердствовали, подмяли резьбу.
Смотрел сегодня трубки на ВАЗ, на них всех резьба полтора мм. Таких, чтоб гайкой не видел. На счет приспособы для вальцевания, поищу.
надо пошерстить будет форум. С немцами из alfa-service.com ещё спишусь по поводу трубочек. У них же заказал шланг на сцепление и чашки на передние стойки, оплатил карточкой. Разговаривал с ними по телефону, сказали, что с Россией работают, заверили что шланг на сцепление и чашки вышлют. Пока что только деньги сняли, жду :D
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Пн янв 09, 2012 12:57 pm
http://www.drive2.ru/users/fittipaldi/b ... 8663/#post
это то, как делают у гончем мире.
неудачник с IQ до 45
Сообщение Smit » Пн янв 09, 2012 1:22 pm
Прохожий_на_автобусе писал(а):http://www.drive2.ru/users/fittipaldi/blog/288230376152158663/#post
Спасибо, поглядел, выяснил хоть как развальцовыватель выглядит.
У этого цена кудрявая, 16 838 руб.:
наборчик подешевле, 3 100 руб:
По трубкам пока только пару тем нашёл http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=11412 и http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=1712
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Вт янв 10, 2012 6:31 pm
Купил набор для развальцовки тормозных трубок. На упаковке указан сайт поставшика http://avto-instrument.ru/index.php?cPa ... der&page=5, но купленный набор там не нашёл. Номер набора 40408 Серия "Специнструмент" цена 490 руб.
Из описания только:
- Применяется для односторонней (двойным конусом) развальцовки мягких медных и алюминиевых трубок.
- В комплекте труборез, планка для удерживания трубок, станок для развальцовки под углом 45 градусов и семь сменных штампов.
диаметры трубок: 4,8 6,4 7,9 9,5 12,7 15,9
Как использовать штампы ещё не вкурил.
Купил трубку тормозного суппорта 2101, по диаметру такая же как альфовская: 4,8. Так как гайка тормозного шланга со стёртой резьбой оказалась, то купил болт с гайкой то ли от шатуна, то ли от суппорта коленвала УАЗа диаметр 10 мм шаг 1 мм:
ВАЗовская трубка на пару сантимов короче оказалась, либо её примеряю, либо другую завтра возьму. С одной стороны развальцовку срежу, и заменю штуцера. Не так всё катастрофично оказалось.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Amper_F » Вт янв 10, 2012 6:41 pm
Дешевле чем у нас в Украине.
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение Smit » Вт янв 10, 2012 7:04 pm
Amper_F писал(а):Дешевле чем у нас в Украине.
Милости просим в наши края :wink:
Я тут чуток приврал с ценой, нашёл чек:
Набор развальцовок = 560.00
Болт карданный Волга = 10.00
Гайка коллектора ГАЗ = 15.00
Гайка рядом с болтом на фото, на всякий случай взял. Для крепления тормозного шланга она широковата будет, только если надвое пилить. Диаметр и шаг резьбы подходящий. На чеке "Болт карданный Волга", а продавец сказал, что от УАЗа.
Это цену попутал, потому что за 390 руб купил измеритель давления масла (http://www.kompresometr.ru/?r=maslo#2):
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение junior_33 » Вт янв 10, 2012 7:15 pm
можно СТОшку открывать...
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Smit » Вт янв 10, 2012 7:33 pm
junior_33 писал(а):можно СТОшку открывать...
Мне на работе то же самое говорят :D . Эх гаражик маловат и яма узковата... Альфистам скидка, Альфы33 бесплатно!!!11
Коллега по работе ягуарами бредил,.. посмотрел на меня, как я бегаю, по миру детали собираю,.. пооблизывался на ягуары и... купил Эпику с салона... "Слабак!" © :wink:
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Amper_F » Вт янв 10, 2012 7:37 pm
Далековато будет к вам ехать. Лучше уж вы к нам летом на море.
Amper_F
Авто: AR33
