2.0 t заводится и глохнет..
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение Gubskov » Сб окт 19, 2013 9:29 am
Help! проблема такая.. L. Thema 2.0 turbo (Microplex) Периодически "находит" на машину,двигатель заводится и глохнет.. где и как найти причину ? Алгоритм поиска? Может у кого было......
Gubskov
Авто: ALFA-90 2i 84
Re: 2.0 t заводится и глохнет..
Сообщение stado kotov » Сб окт 19, 2013 3:08 pm
Engine starts then stops
Component check sequence
Immobilizer
Engine control module (ECM) - basic setting
Air intake system/vacuum system - leaks
Fuel pressure/delivery rate/fuel pressure regulator
Fuel tank/fuel level
Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
Exhaust gas recirculation (EGR) valve
Idle air control (IAC) valve
Idle speed control (ISC) actuator
Idle speed control (ISC) actuator position sensor
Mass air flow (MAF) sensor
Manifold absolute pressure (MAP) sensor
Throttle position (TP) sensor
Engine coolant temperature (ECT) sensor
Engine management system - connections/wiring
Exhaust system/catalytic converter
Lancia - средство передвижения для поиска к ней запчастей
stado kotov
Авто: k
Сообщение Gubskov » Вс окт 27, 2013 10:16 am
Нижегородцы! ..или кто рядом,живущие...нет ли у кого рабочего измерителя расхода воздуха... bosch 0 280 202 060 (турбо).? попробовать "подкинуть" завезти TЕМУ... или мне в чермет её легче сдать??
Gubskov
Авто: ALFA-90 2i 84
Сообщение Gundesvan » Вс окт 27, 2013 1:11 pm
Первым делом нужно смотреть датчик температуры ОЖ.
Расходомер тож может быть, но это бывает намного реже.
У меня с похожими симтомами - помогла замена микроплекса.
Насколько я понимаю у тебя восмиклапанная турбоТема???
Если так - то ищи мануал на схожую Крому.
или прошерсти форум
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum ... 821f8c9250
там таких проблем - каждый второй топик)
Вернуться в Lancia
