работа турбины на каппе
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение Pavel78 » Ср сен 14, 2011 11:56 pm
подскажите, чего может быть не так...
машина каппа 2 турбо
на первых передачах после включения турбы машина прет хорошо...
а на пятой после 120(после включения турбы) начинаются непонятные тычки(если топить в пол) едет-не едет и через некоторое время загорается чек на приборке. через некоторое время чек гаснет..(если перестать топить)
непонятно чем пятая передача отличается от 4 итд....почему проблемы тока на ней
расходомер живой, но компьютер
показывает расход воздуха в 5-10 раз меньше нужного.(этот же расходомер на другой машине показывает правильные значения)..
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: работа турбины на каппе
Сообщение fcoupe » Чт сен 15, 2011 2:03 am
Чем отличается четвёртая от пятой? Ну например тем, что турбина будет дуть "сильнее", чем на нижних передачах, на которых машине легко. Может передувать. Это так, к примеру.
fcoupe
Авто: delta integrale 16v
Сообщение Lehsiy » Чт сен 15, 2011 7:09 am
Pavel78 писал(а):подскажите, чего может быть не так...
Воздушный фильтр,недостаток топлива-фильтр,сеточка сам насос.
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Сообщение Pavel78 » Чт сен 15, 2011 9:12 am
фильтр я проверял недавно- он абсолютно чистый
бензин если патрубок прямой подачи откинуть- льет с бешеной силой
что за сеточка?
до этого все было нормально-правда разбирали впуск- выпуск зачем-то
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Lehsiy » Чт сен 15, 2011 9:19 am
Pavel78 писал(а):фильтр я проверял недавно- он абсолютно чистый
что за сеточка?
может гдето неплотность?патрубки соединения,дует в атмосферу.
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Сообщение Pavel78 » Чт сен 15, 2011 6:16 pm
сказали прокладка на выпуск прогаревшая...из-за нее такое возможно?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Lehsiy » Чт сен 15, 2011 8:36 pm
Pavel78 писал(а):сказали прокладка на выпуск прогаревшая...из-за нее такое возможно?
конечно давление мимо кассы уходит,выхлоп не раскручивает вал компресор не качает вот и тычки
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Сообщение Pavel78 » Чт сен 15, 2011 8:43 pm
этому я охотно верю, НО объясните дураку, почему на 3 передаче, такого нет после 4 тыс оборотов(тапка в пол), а на 5ой тычки сразу начинаются(даже если тапка в пол пола)- тупо еду, переваливаю за 120 и тычки... :o
как ни крути на третей передаче на овербусте тоже такая хрень должна быть....
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Lehsiy » Чт сен 15, 2011 8:49 pm
Pavel78 писал(а):этому я охотно верю, НО объясните дураку, почему на 3 передаче, такого нет после 4 тыс оборотов(тапка в пол), а на 5ой тычки сразу начинаются(даже если тапка в пол пола)- тупо еду, переваливаю за 120 и тычки... :o
может из за передаточных чисел в коробке на этих передачах
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Сообщение Pavel78 » Чт сен 15, 2011 10:16 pm
понятно, спасибо,
поменяю прокладку расскажу об изменениях=)))
ПС еще вопрос: жрет она у меня под 20 по городу почти без турбы (обычно переключаюсь перед самой турбиной около 2500)
и фиат автоскан показывает, что воздуха раз в 5-10 меньше, чем надо... расходомер живой
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Lehsiy » Пт сен 16, 2011 7:43 am
Pavel78 писал(а):понятно, спасибо,
А как с лямбдой дела,когда у меня мигала на 1.8 около15 нямала,поменял всё в норму встало.
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Сообщение Pavel78 » Пт сен 16, 2011 2:35 pm
а с лямбдой дела следующие:
она свежая и чистая, но сечет на выхлоплой прокладке только 1 или 2 горшка- поэтому при диагностике она показывает, что смесь то бедная, то богатая, возможно еще из-за чего-то
ну и расход воздуха в 5-10 раз меньше теоретического при живом расходомере...
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение K » Пт сен 16, 2011 3:21 pm
Pavel78 писал(а):а с лямбдой дела следующие:
Что значит смесь то бедная, то богатая? Диагностика показывает синусоиду на графике работы лямбды?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Иван13 » Пт сен 16, 2011 5:46 pm
У меня тоже такой расход был когда расходомер гавкнул,правда чек постоянно горел.На холодную без проблем заводиться,или долго крутишь стартером?
Иван13
Авто: 3
Сообщение Pavel78 » Пт сен 16, 2011 7:56 pm
прога фиат автоскан для некоторых машин показывает значения лямбды и пишет какая смесь- так вот этот параметр менялся постоянно...
Pavel78
Авто: Lancia k
Вернуться в Lancia
