Club Italia Alfa Track Day 2016, Мячково 11 июня 12:00
ВОТ ЗДЕСЬ (КАРТА)!
Re: Club Italia Alfa Track Day 2016, Мячково 11 июня 12:00
Сообщение _Lonely_ » Чт июн 16, 2016 9:24 am
Joe писал(а):Когда колодки плывут, это прежде всего снижение эффективности торможения. Тебе приходится дожимать педаль, отсюда и блокировка.
Только все дело в том, что ее не приходится дожимать. Она стоит колом и если ее немного коснуться, то уже стрекочет АБС. Едешь как на коньках по льду, понимаешь?
В общем дискутировать на эту тему не хочется. Пойду к следующему трекдню возьму DS1.11. Там и посмотрим, что к чему. В конце концов надо пробовать что-то новое для себя.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение romann211 » Чт июн 16, 2016 11:59 am
carbone lorraine бери, будет тебе счастье!
romann211
Авто: 159 TBI Nero
Сообщение _Lonely_ » Чт июн 16, 2016 12:17 pm
Ром, я под свою прому беру. Я не уверен, что то, о чем ты говоришь, есть для нее.
Аналоги есть? http://superbrakes.ru/search-by-params/?filter=895
L&C2A
_Lonely_
Сообщение l0d » Чт июн 16, 2016 12:39 pm
romann211 писал(а):carbone lorraine бери, будет тебе счастье!
под промовские машинки только на заказ и ну очень дорого.
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Сообщение romann211 » Чт июн 16, 2016 1:05 pm
Да, под прому наверное тяжело будет, хотя все возможно. У них на сайте есть каталог, ну и дилеров попытать можно
romann211
Авто: 159 TBI Nero
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт июн 16, 2016 10:22 pm
_Lonely_ писал(а):
Дядь, ты просто переложил свой мото опыт на кузов. Тут четыре колеса, а не два, и механика тут будет немного другая. На торможении в кузове баллоны нагреваются сильнее, чем в повороте, поскольку в повороте работает не вся шина, и не все 4 шины в полной мере. Опорная сторона нагревается сильнее. Причем из 4 колес больше всего нагреется только одно. В случае с мылом - переднее опорное. Да, шины успевают остыть от поворота к повороту, но если их один раз перегреть, они теряют свои свойства либо навсегда, либо пока не очиститься верхний оплавившийся слой.
По поводу же торможения я сказал все четко. Оно должным быть коротким и точным. Это вовсе не значит, что оно должно выглядеть резким ударом по педали тормоза.
Работа шин везде одинаковая. Недогруженные рано блокируются, перегруженные начинают плыть.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт июн 16, 2016 10:33 pm
coolesh писал(а):
Как раз по формуле видно, что шины греются сильней при разгоне и торможении. Прогревочные круги видел фактически все время разгон торможение, а покачиванием машины из- стороны в сторону проверяют держак :wink:
Тормозим ударом, прогрессивным тормоза вскипятишь на раз, даже на мкаде, удар и потом лучше распустить, при таком приеме езда даже комфортней, нет клевков и в работу включаются и передние и задние тормоза одновременно. Нет абс, то удар -удар-удар-удар итак не менее 4 раз в секунду.
А вот 99% водителей тормозят прогрессивно, тем самым удлиняя тормозной путь и укачивая до тошноты пассажиров. Прогрессивное торможение можно в некоторых случаях, как подгрузку использовать. Вот тормоз резко бросать варианте трека скорее всего не нужно, а вот в гражданкой езде есть отличный прием с резким броском тормоза.
Колесо заблокируешь на моте? А я стоппи словил, кто прав? В мото я лох, но как мне кажется, что секреты и быстрой и безопасной езды те же: тяга на дуге, и прижатые передние колеса перед поворотом.
А траекторий может быть великое множество, как выше написано все зависит от того в какой точке после поворота тебе нужно оказаться.
Сфигали вскипятишь? Энергия выделяется одна и та же. Только за бОльший промежуток времении её проще отвести.
И 99% водителей не умеют тормозить прогрессивно, они просто лупят по тормозам что есть силы.
И я тебе больше скажу - если твой стиль с ударами применить к 911 на треке, то максимум во втором повороте окажешься в гравии, если не в заборе.
И да, усилие на педали тормоза на правильных колодках - регрессивное.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение coolesh » Чт июн 16, 2016 11:46 pm
CrazyDr1v3r писал(а):И 99% водителей не умеют тормозить прогрессивно, они просто лупят по тормозам что есть силы.
Вот с чего ты взял про лупят? Мой опыт преподования контраварийной подготовки показал обратное.
Даже самые ярые стритресеры не могли с 60 кмч заблокировать колеса первым касание тормоза не могли! Когда их об этом просили! Все блин нажимают, кром е откровенных новичков. Моторная память есть такое понятие в спорте. А у 99% выработаны неправильные действия.
На видео совсем не гражданские машины не о них речь была. Хотя по скорости перемещения стопы это сравнимо с ударом. Мыском не отрывая пятки никогда не заблокируешь тормоза, то есть их не сможешь максимально использовать. Удар не значит в пол, а ударное нажатие на нужную величину.
Вскипятишь по причине того что педаль тормоза нажатой дольше держать приходиться.
А на юз у тебя колесо сорвалось не из-за "хапка тормоза", а по причине ненагруженности колеса. сам-же об этом написал.
Почему именно на 911 я должен быть в заборе? Хотя вроде пока тьфу-тьфу-тьфу Бог миловал, правда давно не катался на оном. Обычно в забор тянет на Ниве и реже на классике, по причине отвратительно работающего регулятора и передних суппортов.
Ты не сглазливый надеюсь? А то теперь на мандражах буду в 911 садиться. А хотя чего нам бояться клевер наклею и вперед. :D :smt006
4. Оно(а) мне надо?
coolesh
Авто: alfa :)
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт июн 17, 2016 1:57 am
coolesh писал(а):ля-ля-ля-ля...
Если я буду тормозить с 200 положив шнурки на педаль - суппорта даже не нагреются. Стоковые тормоза с плавающим суппортом на 156 не кипят даже на дмитровском полигоне.
Я не знаю, где ты кому что преподаешь, только я на узкой улочке, где находится наш офис, частенько слышу визг заблокированной резины.
И открою тебе страшную тайну - я торможу левой ногой и именно носком, не отрывая пятки от пола. И именно поэтому мне больше нравится короткоходная педаль у 156 и не очень нравится длинная у 159.
И про видео - там машины, у которых грип куда выше, чем у гражданских и при этом - никаких ударов или бросков. Особенно 911 - пилот ВСЕГДА отпускает тормоз до конца, хотя мог бы бросать, просто сместив ногу в сторону. Мы же про езду на треке начали, нет?
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение coolesh » Пт июн 17, 2016 2:10 am
то-по-ля
Причем тут бросать... :smt0052
А чего парни вообще с тормозами замрачиваются, если на дтитровском на стоке все зи бест.
А у меня на мкаде один раз педаль провалилась и два раза машины тормозить не хотели, несмотря на то что педаль всей ногой давил одна из них 156-ая.
А сколько времени прошло между касанием педали и визгом? Дай угадаю ты в каждой машине сидел, а не постой ты с рацией со стороны наблюдал, что бы скорректировать в корне неверное торможение...
Работай педалью тормоза Хапай, как тебе нравиться. Но реально ты уникум в среднем для срабатывания абс усилие на педали должно равняться 40-50 кг, и развить мгновенно это усилие движением носка левой ноги-это сильно, вернее икроножная мышца сильно - сильная, даже очень сильная.
Преподавал здесь http://www.m-class.ru, когда на Н.Мневниках базировались.. Как-то раз параллельно альфисты катались-тренировались, под руководством Гены Брославского, точно две гта было черная и красная.
А если честно то:
Ай эм сорри экскьюзми малыш (с) Зина
:smt006
4. Оно(а) мне надо?
coolesh
Авто: alfa :)
Сообщение l0d » Пт июн 17, 2016 6:49 am
типа аргументы закончились, пошли эмоции? с интересом слежу за диалогом...
l0d
Сообщение moley » Пт июн 17, 2016 10:39 am
coolesh писал(а):...на Н.Мневниках базировались.. Как-то раз параллельно альфисты катались-тренировались... :smt006
155 2.0 'S' '97
GTA SS
moley
Авто: 155, gta ss
Сообщение coolesh » Пт июн 17, 2016 12:17 pm
l0d писал(а):типа аргументы закончились, пошли эмоции? с интересом слежу за диалогом...
Да не если про Зину, то это моя самая любимая медсестра и говорила она это все время искренне, правда после 300-350 мл водочки! Просто музыкой навеяло :D
По теме, это не эмоции. Мне правда не понятно как по визгу покрышек определить силу и скорость нажатия на педаль и уникальные возможности левой стопы (скорость разгибания и силу). Гадать, что происходит с колесами на выложенных он бордах, тоже не хочется. Но на первом онборде первое торможение на 1:10, до этого скорее "подгрузки" были нежели реальные торможения, мы видим отрыв ноги и ударное торможение*. Но с другой стороны я в жизни уже перестал удивляться различным событиям, поэтому не исключаю что выше перечисленное возможно. Потому и желаю удачи и безопасных-безаварийных дорог оппоненту.
*Ударное не значит с замахом. Это как нокаут в боксе точное быстрое перемещение руки в нужную точку, как при колке дров ото лба топор опускаем и максимальное усилие развиваем в точке соприкосновения иначе быстро намашешься, нанажимаешься, наударяешься итд. Приношу свои извинения не учел, что в представлении некоторого кол-ва людей слово удар ассоциируется с замахом.
ЗЫ.И да. Тормоз на треке скорее всего резко бросать не придется, о чем написал еще в первом сообщении. Прием с броском тормоза применяется, как правило для преодоления поперечных неровностей. Спорить про то, как прогревается резина тоже не хочется, это можно у автоспортсменов уточнить, да и в авторевю эта тема поднималась.
Посему приношу свои извинения если кому-то доставил неприятностей. Останемся комрадами при своих имхо. :smt006
Я кончил! :D
4. Оно(а) мне надо?
coolesh
Авто: alfa :)
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт июн 17, 2016 3:45 pm
Масса нормального взрослого мужчины 80-90кг. Выполняя простое упражнение "подьем на носочки" икроножные мышцы развивают усилие как раз те самые 40-45кг. при упражнении на одной ноге - соответственно 80-90 кг. Если человек не может просто встать на носочки, то может ему стоит обратиться к врачу?
И еще картинка:
Догадаешься, какой частью стопы пилот давит на педаль тормоза? Для справки - максимальное усилие на педали составляет 120кг.
А можешь до кучи и подсказать, чем давят на педали велосипедисты ;)
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение coolesh » Сб июн 18, 2016 2:47 am
Молодец победил!)
Не думал что машиной стоя управляешь. На подъеме встаешь и раскачивает автомобиль! :D
4. Оно(а) мне надо?
coolesh
Авто: alfa :)
