Проблема появилась, когда температура опускается до +6 и ниже. Центральный замок не работает с ключа. Как только открываю дверь механическим ключем, то центральный замок работает исправно. Батарейка в ключе заменена на новую. Аккумулятор тоже новый. В чём может быть проблема??
The problem appeared when the temperature dropped to +6 and below. The central locking does not work with a key. As soon as I open the door with a mechanical key, the central locking works properly. The battery in the key has been replaced with a new one. The battery is also new. What could be the problem??
