Удары при нажатии Сцепления.
Сообщение Valentyn627 » Сб май 09, 2020 2:46 am
Ситуация такая:
Двигатель 2.4 JTDm, Механика.
При нажатии Сцепления на первой передаче на оборотах до 1500-1800 идёт сильный удар, в районе коробки, но звук при этом слишно с зади. Если переключать передачу при 2200-2600, и сцепление нажимать чуть плавней удар почти уходит. Со второй передачи на третью, та же история, только удары уже такими сильными не бывают. На остальных передачах ударов уже не слышно. Маховик, или может подушки ? И да, сама педаль сцепления имеет свободный ход где-то 2см до того как почувствую сопротивление.
Valentyn627
Авто: Alfa Romeo 159 2.4 J
Re: Удары при нажатии Сцепления.
Сообщение Payne » Вс май 10, 2020 10:11 am
Имхо, это не в коробке стук, а где-то в редукторе или крестовине.
Мертвый маховик даёт вибрацию в салон на ХХ, молотящий звук, который пропадает при нажатии сцепы либо наоборот, пинки при переключении
Бывает стучит внутренние гранаты, но тогда должна быть большая вибрация при езде.
Подушки надо смотреть визуально. Но чтобы были удары, они должны быть хуже, чем в хлам.
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
