И снова подогрев сидений!
Re: И снова подогрев сидений!
Сообщение Rostman » Ср дек 07, 2011 10:37 am
Vladcat писал(а):Почти такая же, но разница есть. Вот повреждений не видно.
Так все таки нижнию, такую же заказывать?
Размер разный, но принцип действия такой же, поэтому предполагаю, что картинка не совсем верная, которую ты из Епера выложил. То есть, элемент все-таки один на спинку и сидушку, а не два разных.
Думаю, заказать по номеру на этой штуке будет проще-простого.
Rostman
Не реципиент
Сообщение AcidFire » Ср дек 07, 2011 11:48 am
Rostman писал(а):Размер разный, но принцип действия такой же, поэтому предполагаю, что картинка не совсем верная, которую ты из Епера выложил. То есть, элемент все-таки один на спинку и сидушку, а не два разных.
Элемента 2, но если не работает один, то не работает и другой. Да и заказывать наверное необязательно, если обрыв - можно спаять.
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение Rostman » Ср дек 07, 2011 11:59 am
То есть, этот элемент, что на фотке - это чисто на сидушку?
Rostman
Не реципиент
Сообщение AcidFire » Ср дек 07, 2011 12:50 pm
:smt045
AcidFire
второй статус
Сообщение Rostman » Ср дек 07, 2011 1:08 pm
:smt045
Ок, буду знать, а то думал, что он перегибается и идет на спинку и в месте, где сидение перегибается, там и переламывает провод.
Rostman
Не реципиент
Сообщение romeo_sw » Пн окт 07, 2013 10:22 pm
Kermit писал(а):Разобрал вчера сиденье. В том же месте обрыв как и у всех. :roll:
Вопрос тем кто уже ремонтировал. Этот провод паяется обычным припоем с канифолью или какие особые магические ингридиенты нужны? Просто спаять концы или вставить кусочек провода?
Как спаять подскажите?
romeo_sw
Авто: AR159sw sold...
Сообщение AcidFire » Вт окт 15, 2013 9:58 am
romeo_sw писал(а):Как спаять подскажите?
Как-то так
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/159 ... 152501650/
AcidFire
второй статус
Сообщение atom_city » Вс дек 21, 2014 1:07 pm
anton_racing писал(а):На выходных разобрал сиденье для ремонта подогрева. В итоге как и говорили провод перегорел... Спаял паяльником(5 мин), дополнительно проклеил место сгиба, все проще простого, смысла покупать новый нет. Самое основное - это разобрать сидение, собирать проще :)
Потом сначала проверил без сборки обшивки, все работает, элемент греет.
Но вот когда все собрал возникли ощущения, что как то слабовато греет (даже на 3м положении), как будто через кожу плохо прогревает. (как на правом так и на левом сидении). У кого как греет?
а ты не подскажешь, как сиденьку разобрать до такого состояния, как у тебя на фотках?:)
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение anton_racing » Ср дек 24, 2014 1:26 pm
Сначала нужно открутить пластиковую накладку где находится регулировка сидений. 2 самореза torx.
Затем нужно освободить обшивку подушки сидения снизу, она крепится на таких полосках-зацепах-зажимах.
Обшивка сидения крепится жесткими кольцами к рамке поролоновой подушки, кусачками "почикать" их.
Ну а далее http://www.drive2.ru/l/288230376152501650/?page=0 :)
anton_racing
Авто: 1592.2->S60T5AWD
Сообщение atom_city » Ср дек 24, 2014 3:51 pm
anton_racing писал(а):Сначала нужно открутить пластиковую накладку где находится регулировка сидений. 2 самореза torx.
лучи добра тебе, добрый человек!:)
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение sprite_by » Чт окт 29, 2015 12:58 am
Подниму я тему.
Как сиденье снять, так и не понял, кто подскажет?
sprite_by
Авто: Cadillac
Сообщение Mikhail » Чт окт 29, 2015 4:20 pm
sprite_by писал(а):Подниму я тему.
Отодвигаешь вперед, сзади видишь два болта, выкручиваешь, сидушку вверх и назад (спереди выйдет из креплений), выкидываешь, первый шаг к корчу пройден!
Mikhail
Авто: AlfaSeat;)
