Blue & Me + iPhone (OS 4.1)
Сообщение Alejandro » Вт ноя 16, 2010 4:17 pm
У кого-нибудь получается слушать музыку с iPhone через bluetooth соединение?
Версия прошивки 4.1, Blue & Me пока не обновлял до версии 5.5. Телефон видит, синхронизируется, но когда включаю музыку/фильмы на телефоне звук идет через динамик телефона, а не через автомобильные колонки.
Спрашиваю т.к. новая прошивка 4.1 является полностью AVRCP совместимой, т.е. по идеи можно с руля управлять плеером на iphone, подключенным по bluetooth. :roll:
Alejandro
Авто: 159 2.2JTS
Re: Blue & Me + iPhone (OS 4.1)
Сообщение Rostman » Вт ноя 16, 2010 4:18 pm
При воспроизведении можно выбрать через какой источник проигрывать?
Rostman
Не реципиент
Сообщение Alejandro » Вт ноя 16, 2010 4:25 pm
Rostman писал(а):При воспроизведении можно выбрать через какой источник проигрывать?
В этом-то вся и проблема, т.к. в iphone нигде никакой менюшки с возможностью выбора источника найти не могу(
Alejandro
Авто: 159 2.2JTS
Сообщение Rostman » Вт ноя 16, 2010 4:29 pm
А значек блютуса какого цвета в момент проигрывании музыки?
Rostman
Не реципиент
Сообщение Alejandro » Вт ноя 16, 2010 4:33 pm
Значек в телефоне синий, на дисплее машины тоже высвечивается значек блютуса ! вообще непонятно. может апргейднуть Blue&Me?
Alejandro
Авто: 159 2.2JTS
Сообщение Komiss » Вт ноя 16, 2010 5:59 pm
Я не ошибусь если скажу что проигрывать можно только через шнур?
вот что пишется в мануале:
With the Blue&Me™ media player you can
play, via the car sound system, the digital audio
files stored on a USB device by simply
connecting it to the USB port located in the
car.
In this way, while you are driving you can
play your favourite personal music collections.
❒ iPod player - see dedicated paragraph.
The media player enables the following operations:
❒ Digital audio playback - you can
play all your digital audio files (.mp3,
.wma, .wav, .aac) or play a customized
playlist (.m3u or .wpl format).
❒ Audio file selection by category -
you can play all audio files of a certain category,
e.g.: album, artist or genre.
❒ Playback options - while playing tracks
you can select the following options: Play,
Stop, Next track, Previous track, Shuffle
and Loop track.
Note
The media player does not support audio
files compressed with other formats and
DRM (Digital Right Management) protected
audio files. Non-supported audio files that
may be present on the USB device will be
ignored.
To use the media player, you have to simply
connect (directly or by an extension
lead) your USB device to the car USB port.
Fitting the electronic key into the ignition device,
Blue&Me™ will start building your
media library. At the end of this operation
you can surf the whole library and scroll its
categories as required using the buttons on
the steering wheel or voice commands.
Blue&Me™ will then play your selection
via the car sound system.
А так же:
MANAGEMENT OF AUDIO
FILES FROM iPod DEVICES
To improve the connection of your iPod with
Blue&Me™, it is usually necessary to carry
out these few simple operations on your
iPod :
❒ configure the iPod for use an an external
disc, referring to the iPod instruction manual;
❒ if the configuration has been made on an
Apple PC, make the configuration in Windows
format:
❒ store the sound tracks as audio files compatible
with Blue&Me™
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Rostman » Вт ноя 16, 2010 6:08 pm
Komiss писал(а):Я не ошибусь если скажу что проигрывать можно только через шнур?
Да, похоже ты прав.
No A2DP audio streaming
http://www.alfaowner.com/Forum/rant-roo ... nd-me.html
Rostman
Не реципиент
Сообщение ChesteroO » Пт ноя 19, 2010 12:50 am
Парни, подскажите немного про это.
На руле вижу кнопку с изображение телефона ,подумал сразу что это как раз блютус соединение и через авто можно по телефону говорить.
Так ли это ,правильно ли я понял предназначение этой кнопки и если это так ,то как ей пользоваться?
ChesteroO
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Сообщение Komiss » Пт ноя 19, 2010 1:02 am
ChesteroO писал(а):Парни, подскажите немного про это.
http://aftersales.fiat.com/ELUM/SelectM ... 2&markID=2
заходим и качаем мануал
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение scsi9 » Пт ноя 26, 2010 9:00 pm
на alfa romeo store продается какая то хрень для айфона и blue&me. просто видел как то, для чего она не смотрел даже..
но внешне похожа была на трансмиттер.
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение ChesteroO » Пн дек 13, 2010 11:59 pm
Рано радовался ,никакого блю-ми у меня нет!)
хотя телефончик на руле изображен)
ChesteroO
Сообщение Innocentiy » Пт янв 14, 2011 12:09 pm
решил не флудить и точно в тему вопросец ткнуть.
КАК АЙФОН 4 законектить через альфавый блю ми чтоб звонить , или это не реально и он только с жаброй хэндсфри работает и с альфаромео никуя? Да и еще про USB, я так понимаю ,что это тупо флешки плееры засовывать и опять же яблофон в лучшем случае может быть будет заряжаться? Поделитесь опытом.
ПыСы если никто не знает или знает что нельзя спарить альфаромео с айфоном4 (я почему то дуаю что так и есть), то хоть расскажите как нокию подключить, так как я вообще не понял этого гениального интерфейса (я про блюми)
Зарание спасибо.
Innocentiy
Авто: Brera 3.2
Сообщение AcidFire » Пт янв 14, 2011 1:12 pm
Innocentiy писал(а):решил не флудить и точно в тему вопросец ткнуть.
Зарание спасибо.
Яблофон отлично подключается и звонит через Блю и Ми, не через провод, а по блютузу. Как подключать телефоны есть в мануале ссылку на который выше привел Комис или на офф. сайте Альфа Ромео в разделе Блю и Ми. USB для флешек, можно потключать иПоды, но только если их настроить как внешний носитель (с этим проблем нет). Слушать музыку с иФона и иПод Тач просто так не получится.
Да и вообще велкам сегодня к МГУ понажимаем да подключим :-D
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение Innocentiy » Пт янв 14, 2011 2:39 pm
восколько?? я так человек космополитичный и собрания больше люблю за стлом, но ради того что бы уму разуму набраться подъехал бы если бы по времени совпало!
Innocentiy
Авто: Brera 3.2
Сообщение AcidFire » Пт янв 14, 2011 3:36 pm
Innocentiy писал(а):восколько?? я так человек космополитичный и собрания больше люблю за стлом, но ради того что бы уму разуму набраться подъехал бы если бы по времени совпало!
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... start=4920
AcidFire
второй статус
