159 SW Ti 1,9 Bianco - SARAPUL
Re: 159 SW Ti 1,9 Bianco - SARAPUL
Сообщение Денис П. » Пт сен 01, 2017 9:52 pm
omega_sarapul писал(а):Заглянул в логовище. Все на местах )
Регистрационные номера не любишь менять? Ребятам в погонах меньше хлопот доставляешь) :D
С московским понятно, православные 159 :D а на Митяе разве удмуртские?
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение omega_sarapul » Пт сен 01, 2017 10:11 pm
Так а зачем их менять?
Недавно вон в Питере, например, выдавали 82-й регион - Крым )))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Денис П. » Сб сен 02, 2017 10:38 am
omega_sarapul писал(а):Так а зачем их менять?
:D В Питере в начале года, так же как и в Ростове в местных ГИБДД выдавали 82 регион т.к не успели заключить контракт на перевыпуск, а 82 был в избытке)
Что самое интересное Я права в начале года менял и получил с серией 82 (наверно дали потому что до этого выдали сроком не на 10 лет, а на 15 :fun ), Сам даже и не заметил, а обратил на это внимание гаишник когда документы проверял, спросил про Крым, а потом МРЭО увидел Московское :fun
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение Radio538 » Сб сен 02, 2017 11:29 pm
А это и подстава может быть на будущее.
Есть инфа от уже попавших, правда жителей Крыма с этими номерами, что с крымскими номерами выезд за кардон заказан, а уж с такими непонятками в правах и подавно.
Такие машины там видеть не хотят и разворачивают.
А на Украине еще и похлеще могут возникнуть ситуации.
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Сообщение zog » Сб сен 02, 2017 11:56 pm
:smt0052
zog
Авто: chebly
Сообщение Денис П. » Вс сен 03, 2017 11:48 am
Radio538 писал(а):[
Не разочаровывай меня. Я даже призадумался :?
Проверим, когда буду в прокат машину брать.
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение frg » Вс сен 03, 2017 12:09 pm
в Грузию точно не пускают.
frg
Авто: AR 159
Сообщение Денис П. » Вс сен 03, 2017 12:11 pm
frg писал(а):в Грузию точно не пускают.
С правами или госномерами?
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение omega_sarapul » Вс сен 03, 2017 1:00 pm
Сафсэм :D
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение frg » Вс сен 03, 2017 2:17 pm
с номерами.
frg
Авто: AR 159
Сообщение Montekki » Пн сен 04, 2017 2:19 am
Попахивает бредом и ОБС, если честно. Номера Российской Федерации, откуда им там знать, что значат эти цифры в коде региона. Да даже если бы и знали наверняка, все равно выглядит бредом.
Сообщение chip33 » Пн сен 04, 2017 8:03 am
Я вот не пойму, в чем виноваты жители крыма? Почему к ним особое внимание и какие-то санкции? Они остались теми же людьми, не зависимо от того поменялась у них страна или нет.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение omega_sarapul » Пн сен 04, 2017 10:22 pm
Недавняя профилактика. Времени писать не было, пока выходной, исправляюсь.
Делал все сам, ибо практика показала, что никому нельзя доверить хорошую машину. Тут сломали, там забыли и тд... Вобщем руки прямые, инструмент и большой светлый гараж есть. А повозиться со своими машинами мне почему-то всегда в удовольствие, что бы ни говорили друзья-товарищи. Одновременно заменил все расходники...
Заранее было приобретено все необходимое-заглушки егр на eBay, изготовленные на заказ стоечки вместо егр, все фильтры Mahle, масло в кпп, присадка ER 2 тюбика, канистра соляры, карбклинер 10 баллонов ))), шкив коленвала, патрубок охлаждающей жидкости и тд...
Снял впускной коллектор для очистки/ревизии заслонок:
Много что пришлось открутить, в том числе тнвд и одну из шпилек его крепления-он мешает отвернуть крайние гайки крепления коллектора.
При этом ремень грм остается на месте, если шкив тнвд закрепить двумя болтами через специальные отверстия:
На ремне весь шрифт цел, значит он прошел около 30ткм? Кто точно знает, напишите, пожалуйста!
Ремень как видно, оригинал(Fiat), менять раньше времени не хочется, ибо недавно товарищу покупали оригинальный комплект, ремень там был Mopar... не могу сказать, плохо это или хорошо...
В коллекторе г...на было на удивление мало, все легко очистилось. Сначала карбклинером и шеткой для мытья бутылок, затем на сутки оставил в ведре с ядрёной автохимией, потом на автомойке вымыли остатки давлением:
Страшилки-заслонки из-за которых и было все это затеяно (предыдущий владелец предупредил, что они на месте), оказались на месте, работали, но уже слегка подклинивали. После очистки от кокса они прекрасно заработали, но все же я решил их удалить, чтоб второй раз не лазить))) . Сидят они очень крепко на двух точках индукционной сварки-оторвал кое-как, наматывая на тонкие плоскогубцы!! Оси вынул, заглушил подходящими по размеру болтами с герметиком. Также убрал рейку, двигающую оси заслонок:
Убрал ЕГР. В нем тоже кокса мало-мотор в отличном состоянии.
На его место встали заглушки. Но отверстия той, которая на выпуске, пришлось расточить круглым напильником..
Использовал фланец от теплообменника егр (в качестве прижимной пластины), который пошел на помойку, ибо лишний вес под капотом нам ни к чему:
И на впуске стало так:
Заодно махнул термостат, стоял исправный Wahler, но на всякий поставил Mahle... Все равно для удаления теплообменника термостат снимать..
Вместо теплообменника ставится подходящий по диаметру шланг для антифриза, замыкающий контур.
В разъем егр резистор на 8,2 Ома. Ставить надо керамику, ибо греется прилично!
Проверил маслопомойку-продувается без сопротивления, но это ли основной критерий для замены? Я не знаю. Не стал менять, ибо срок ожидания был три недели.
Отпилил половину "вилки" нижнего крепления-на фото видно. Теперь снимать и ставить на место эту деталь гораздо проще!
Заменил шкив на новый, стоял родной и не понятно, когда он провернется... На отдыхе мне не прельщало с ним возиться, так что тоже для профилактики заменен. Оценить состояние родного не могу, подскажите:
После проделанных работ пройдено 7ткм и Альфа продолжает радовать!
188
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение col » Пн сен 04, 2017 11:55 pm
У меня такой же шкив был :D
Думал проездить до зимы, но у шкива были другие планы.
Резюмирую: видны трещины на шкиве - замена однозначно.
Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь.
col
Авто: Alfa Romeo 159 TI
Сообщение Lirik » Вт сен 05, 2017 9:02 am
omega_sarapul писал(а):Недавняя профилактика. Времени писать не было, пока выходной, исправляюсь.
Делал все сам
вааще красавец!
уважаю бесстрашность и пряморукость :smt006
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
