нужна помощь по колену 156
Сообщение ленка070389 » Чт фев 14, 2013 8:59 pm
Может кто подскажет. Альфа 156 2л JTS 166л\с. Токарь расточил шатунные шейки коленвала под 3 размер 0,75. В итоге таких вкладышей не сушествует, так сказали в магазине. Если кто сталкивался с такой проблемой или подбирали вкладыши от других авто, подскажите!!! За ранее спасибо!
ленка070389
Re: нужна помощь по колену 156
Сообщение yura piter » Чт фев 14, 2013 9:30 pm
нужно подбирать по каталогам других марок,мы например подобрали на порш 924 вкладыши от мерса,у них большой разброс,много ремонтных размеров,наличие и т.д.с расточкой колена под 0.75 проблема не в подборе вкладышей,а в том,что шейки не цементированные а азотированные-это даёт надёжный твёрдый,износостойкий поверхностный слой на шейках только на минимальную глубину,по сути колено одноразовое и шлифовать его можно максимум под первый размер,далее будет теряться упрочнённый слой и шейки долго не проходят,если не повторить азотирование
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение ленка070389 » Пт фев 15, 2013 8:08 pm
Спасибо за совет! Буду искать б\у колено.
ленка070389
Вернуться в Двигатели
