Сколько лямбд должно быть на 1.8 TS 2000 г.
Сообщение cargobull » Пн ноя 12, 2012 4:02 pm
День добрый!
AR156 мотор 32201 144 л.с.
По эперу вроде 2е лямбды и каты в выпускном коллекторе, а реально стоит на выпуске паук замысловатый и один датчик кислорода внизу где-то посередине машины. Диагностика двигателя выдаёт ошибку по 1му лямбда-зонду - очень медленно меняет показания, отсюда повышенный расход.
Мы сделали предположение, что каты уничтожены и вместо них поставлен выпускной коллектор - паук, вместо 1го лямбда-зонда стоит обманка, только где она стоит? ни проводов, ни чего-то напоминающего обманку при визуальном осмотре не обнаружено. Вместо среднего резонатора вроде стоит пламягаситель.
Может ли быть такое с завода, что стоит только один лямбда-зонд? И где этот один лямбда должен стоять?
Где искать обманку, если она вообще есть?
Проясните, плиз, данную ситуэйшн.
Спасибо заранее.
з.ы. хочу всё-таки снизить расход с 15 л/100км до приемлемого
cargobull
Авто: AR 156 1,8 TS 2000
Re: Сколько лямбд должно быть на 1.8 TS 2000 г.
Сообщение rahmanoff » Пн ноя 12, 2012 10:29 pm
По вин коду можно в еПере проверить.
По идее так:
32201 - CF2
32205 - CF3
rahmanoff
Сообщение BuonGiorno » Пн ноя 12, 2012 10:50 pm
144 силы это Евро 2.
Паук - это настроенный выхлоп разной длины.
Лямбда одна, внизу, до катализатора...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение cargobull » Пн ноя 12, 2012 11:12 pm
Помогите, пожалуйста,по номерам лямбды, раз она одна
в Eper номер для М2 46750241
Что посоветуете из производителей?
Bosch 0 258 006 190 около 2000р. получается
номера правильные?
cargobull
Вернуться в Двигатели
