Nikel писал(а):1.Балансировка имха необходима если менялось колено или маховик (вопрос с заменой корзины сцепления оставляюю открытым).
2.Полировка желательна, т.к. увеличивается срок службы. Чем лучше подготовка и качество обрабатываемых поверхностей, тем меньше износ трущихся пар.
По уму, я бы отполировал.
И?Sharky писал(а):Nikel писал(а):1.Балансировка имха необходима если менялось колено или маховик (вопрос с заменой корзины сцепления оставляюю открытым).
Идеально отполированная поверхность не держит масло
Sharky писал(а):[
Nikel писал(а):Sharky писал(а):[
Тут, коллега, позвольте возразить. В паре "вкладыш-шейка коленвала" немного другие условия, чем например в паре "цилиндр-поршень", где наличие шероховатой (отхонингованной)поверхности является опеределяющим и т.образом задерживает масло.Шейка вала касается непосредственно вкладыша только в условиях низких оборотов и низкого давления, а се остальное время она "плавает в масле". Поэтому полировка необходима для того, чтобы избежать износа в том, числе в "экстримальных режимах".
SerJant писал(а):Ну так расскажи
Tosha33 писал(а):SerJant писал(а):Ну так расскажи
при ламинарном жидкость движется спокойно,при турбулентном творится пипец,соотв во втором случае охлаждение хуже..вроде так
