2.0 TS | Плавают обороты, недостаток тяги на низах
Сообщение vano55 » Ср окт 17, 2012 10:51 pm
симптомы:
- хитроплавающие холостые, не всегда одинаково, а именно:
- на холодном моторе норм, после прогрева и непродолжительной езды ходят от 800 до 1500 (не всегда, но обязательно в пробочном режиме движения);
- после остановки часто зависают на 1200, после легкого нажатия на педаль газа падают;
- при езде накатом стабильно плавают 800—1500 (при полной остановке, либо стабилизируются, либо зависают на упомянутых 1200) ;
- при маневрировании внатяг на 1-й или задней передачах, после выключения сцепления автомобиль самостоятельно прогазовывает до 2000;
- при равномерном движении двигатель иногда работает рывками (умеренными) до 1500-2000, особенно ощутимо на 1-й и 2-й передачах. на них же, если попытаться катиться с отпущенным газом — дергается.
- до 2-х вообще едет тускло, на 2200 присутствует небольшой провал, на 2700 ощутимый подхват, все, теперь можно валить. )
- возможно имеет место пресловутый звук дизеления (это моя первая альфа, сравнить не с чем).
посоветуйте, плз, куда податься на диагностику.
Выездная фотостудия — LeonPhoto.ru
vano55
Авто: 156 2.0 TS
Re: 2.0 TS | Плавают обороты, недостаток тяги на низах
Сообщение vano55 » Пт окт 19, 2012 6:31 pm
эй. будьте человеками, потратьте 30 сек, порекомендуйте хорошее место для диагностики.
vano55
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение elementar » Сб окт 20, 2012 9:45 pm
Скорее всего ДМРВ (попробуй снять фишку с него),
я бы проверил еще катушки зажигания на пример троения ДВС ( + свечи, их качество)
Дизельный звук - это умерший вариатор.... (лечится заменой сей штуки )
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение maxxinv » Пн окт 22, 2012 10:23 pm
у меня похожая история! вариатор это то что на распред валу стоит???
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение petrycho » Вт окт 23, 2012 1:19 am
maxxinv писал(а):у меня похожая история! вариатор это то что на распред валу стоит???
на впускном
petrycho
Сообщение maxxinv » Вт окт 23, 2012 10:07 pm
дизельного звука у меня нет, а вот что может происходить из за неработающего клапана рециркуляции газов?????
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение psewdo » Пн ноя 19, 2012 8:56 am
Решил проблему-то?
У меня то же самое... вот мучаюсь.
psewdo
Авто: 156 1.6TS->2.5V6
Сообщение maxxinv » Пн ноя 19, 2012 9:46 pm
да решил (5 залипших гидриков и соответственно 5 стертых кулачков на распредах) проблему устраняю сборкой нового вэ6 =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Pavel78 » Вт ноя 20, 2012 1:44 am
maxxinv писал(а):да решил (5 залипших гидриков и соответственно 5 стертых кулачков на распредах) проблему устраняю сборкой нового вэ6 =)
Ты ее только что откапиталил :smt0052
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение maxxinv » Вт ноя 20, 2012 10:26 pm
косяк на косяке голову не трогали =(
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Вернуться в Двигатели
