Лянча Тема ремонт двигателя
Сообщение Александрборода » Пн июн 26, 2006 8:40 pm
Здравствуйте уважаемые господа.
Помогите определить неисправность и устранить ее.
Лянча Тема 2 литра турбо 16 клапанов 1994 года.
При заводке двигателя несколько секунд работает нормально, затем повышает обороты до 2000 и начинает работать как дизель,
изменяя обороты +- 300.
После перегазовки обороты сбавляются 10-20 секунд, а иногда идет повышение оборотов до 3000-4000.
После выключения и заводки снова обороты остаются высоким.
После отключения массы аккумулятора и заводке, двигатель снова работает несколько секунд нормально, затем картина повторяется.
Было заменено масло с промывкой и тосол.
Что надо проверить, заменить?
С уважением Александр.
Алекс Борода
Александрборода
Сообщение Mitrij » Пн июн 26, 2006 8:51 pm
Это датчики системы впрыска надо тестить - расходомер воздуха (я так понимаю, система без датчика давления), положения дросселя, регулятор ХХ проверить - не закисает ли
Наверняка, если есть мануал, можно протестить неисправности впрыска самому
И что значит "работает как дизель"?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Re: Лянча Тема ремонт двигателя
Сообщение smyrnoff » Вт июн 27, 2006 12:56 am
Александрборода писал(а):Здравствуйте уважаемые господа.
Хочу добавить к тому, что писал ndv.
Промыть заслонку, регулятор ХХ, форсунки (только не ультразвук), а также проверить лямбду, датчик температуры ОЖ (тот, что на мозги), подсосы воздуха.
smyrnoff
Сообщение Mitrij » Вт июн 27, 2006 1:15 am
Подсос вряд ли, хотя проверить стоит - тряпочку в солярку - и по всем стыкам начиная от фильтра
Расходомер вообще вещь капризная
Без него движок работать может - но в таком режиме, как автор ветки описал
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение serg_m » Вт авг 01, 2006 12:51 pm
У тебя впрыск BOSCH MOTRONIC 2.7,найди описание неисправностей.
Расходомер вряд ли,обычно из-за него(дорожки графитовые стираются) обороты падают,смесь обагащается.
AR 33 1.5 QV
Lancia Thema 2.0 16V Turbo - продал.
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Авто: Alfa romeo 33 QV
Вернуться в Двигатели
