ГРАМОТНЫЕ ЕСТЬ?ПАМАГИТЕ!
Сообщение Евгений-1 » Пт июн 16, 2006 7:50 am
ALFA 164 3/0
свечи и провод и в.н новые.компресия хорошая.форсунка работает.
все проверил но не работает 1 цилиндр
единственное что осталось проверить может форсунка не вовремя
делает впрыск и что такое вариатор газораспределителя
может у меня он бузит?
форсунка льет вовремя
они оказывается парами работают
Последний раз редактировалось Евгений-1 Пт июн 16, 2006 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Евгений-1
Re: ГРАМОТНЫЕ ЕСТЬ?ПАМАГИТЕ!
Сообщение romzen » Пт июн 16, 2006 8:52 am
Евгений-1 писал(а):ALFA 164 3/0
Как я понял мотор 3л.?
На нем вариатора нет.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение sergo_33 » Пт июн 16, 2006 9:51 am
Может гидрик заклинило и клапана не не закрывается. Ни куда не стреляет?
sergo_33
Сообщение romzen » Пт июн 16, 2006 10:03 am
sergo_33 писал(а):Может гидрик заклинило и клапана не не закрывается. Ни куда не стреляет?
Если бы клапана недокрывались то компрессия бы отсутствовала.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение scighera » Пт июн 16, 2006 10:17 am
Начнем с того что проверяем искру на первом цилиндре... убеждаемся что она есть... компрессию померяй внимательнее... если различается больше чем на 1-1,5 клапана....смотреть посмотри мож маслом залито...
посмотри распределитель - трещины, сколы - бегунок, контакты, подшипник, сальник и т.д.
если двигатель делали - посмотри на диске датчика управления зажиганием - шестеренка у датячика зажигания - все должно быть без выкрошин...
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Berbee » Пн июн 19, 2006 2:07 am
Свечи и провод новые, а искра то есть устойчивая? Я вот тоже ездил с дырочкой в крышке распределителя, на горячую колбасило, пока случайно не увидел как искрит из-под кожуха. И правильно ли определен нерабочий цилиндр, всякое бывает.
Berbee
Авто: 147 1.9 JTD 16V 5d
Вернуться в Двигатели
