термостат
термостат
Сообщение Pavel78 » Сб дек 10, 2011 11:26 pm
лянча каппа 2,0 5,20турбо фигово греется, походу сразу по большому кругу...
датчик температуры поменял(бил ошибку) ничего не улучшилось
пока стоит картонка почти на весь радиатор
для интереса пытался греть машину при 0 на улице на холостых- за 40 минут догрелась до 80градусов :smt021 правда потом ехал около 80 км/ч ниже 65 градусов температура не опускалась...
стал смотреть по еперу термостаты- их 2 номера на каждый двигатель(причем один по моему виду, а второй на мой двиг, но для другого вина...)- что это значит?
также для 2турбо и для 2,4 разные номера, хотя корпуса по номеру у них одинаковые...
в чем разница? можно ли от 2.4 воткнуть на турбу? или как этот термостат починить?
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: термостат
Сообщение stado kotov » Ср дек 14, 2011 11:36 am
на каппе это обычное дело - почитай белорусов. в кратце советы такие:
- не парься - оставляй картонку :)
- или пережми верхний патрубок струбциной
секрет подрезания штока братья-славяне не раскрывают 8)
Lancia - средство передвижения для поиска к ней запчастей
stado kotov
Авто: k
Re: термостат
Сообщение Pavel78 » Ср дек 14, 2011 6:14 pm
Так он разборный?
после пережимв патрубок может лопнуть, а этого не хочется
Уже сталкивался с их эксклюзивностью
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: термостат
Сообщение stado kotov » Пт дек 16, 2011 6:21 am
Кстати, может он у тебя криво установлен. Механик мой крайслер делал, в котором термостат умельцы вообще так воткнули, что стрелка даже не поднималась и температура ОЖ около нуля была постоянно при движении. Снимается он геморройно,если заморочеешься - кинь в кастрюлю на газу и смотри при какой температуре откроется
stado kotov
Авто: k
Re: термостат
Сообщение K » Пт дек 16, 2011 10:35 am
stado kotov писал(а):Кстати, может он у тебя криво установлен. Механик мой крайслер делал, в котором термостат умельцы вообще так воткнули, что стрелка даже не поднималась и температура ОЖ около нуля была постоянно при движении. Снимается он геморройно,если заморочеешься - кинь в кастрюлю на газу и смотри при какой температуре откроется
Дядь, ну че ты пишешь! Как его можно криво поставить? Да и про картонки тоже отличная рекомендация! :smt023
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: термостат
Сообщение Pavel78 » Пт дек 16, 2011 3:21 pm
Ну то, что стоит он правильно- это 99,9999 процентов
А картонка- ну, это как-то для России традиционное решение проблемы
С картонкой намного лучше;))))
А с новым непонятно, если оригинальный докинув не закрывает большое кольцо, будет ли бехр работать правильно или он будет как оригинальный?
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: термостат
Сообщение stado kotov » Сб дек 17, 2011 10:39 am
посажу на герметик, который забьётся в термостат и заклинит его,например
stado kotov
Авто: k
Вернуться в Двигатели
