что цокает?
что цокает?
Сообщение MoSk » Пт июл 01, 2011 3:24 pm
с самого начала и до конца видео слышно цокание. что это может быть?
при повышении оборотов звук приглушаеться и становиться чаще по мере набирания оборотов
двигатель 1.3. карбюраторный.
или кто вообще цокание слышит? :-D
http://www.youtube.com/watch?v=dNM76Ht9Oxs
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Re: что цокает?
Сообщение Kotofay » Пт июл 01, 2011 10:12 pm
MoSk писал(а):с самого начала и до конца видео слышно цокание. что это может быть?
Похоже на шатунный вкладыш.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: что цокает?
Сообщение Stas 155V6 » Сб июл 02, 2011 12:26 am
В этом моторе клапана толкателями управляются? Я просто не в курсе про боксеры... :oops:
Если да, то стоит оценить поверхность толкателей. Они порой выкрашиваются, бывало такое у меня на v6. Звук, на сколько можно слышать на видео, тоже похож.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: что цокает?
Сообщение MoSk » Сб июл 02, 2011 2:36 pm
если шатунный вкладыш то давление бы упало , у меня вроде в норме.
я тоже думаю клапана стучат. на одном клапане подправил зазор. посмотрю будет стучать или нет. но скорей всего будет))) а как оценить их? у меня фотки на драйве есть вот ссылка
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
прежние хозяева не меняли масло 2.5 года.. так шо там наверно пипец)) но я менял его уже два раза. сегодня поменял второй раз))) вроде тьфу тьфу тьфу ничего) слава богу.
MoSk
Re: что цокает?
Сообщение Kotofay » Сб июл 02, 2011 10:25 pm
MoSk писал(а):если шатунный вкладыш то давление бы упало , у меня вроде в норме.
Необязательно. :smt045 Понятно что сначала надо произвести все ТО, регулировки ГРМ и прочего.
Kotofay
НЕальфавладелец
Re: что цокает?
Сообщение Stas 155V6 » Вс июл 03, 2011 1:16 am
1. Осмотреть рабочую поверхность стаканчиков-толкателей в месте контакта их с кулачками распредвалов. Если есть следы выкрашиваний/питтинга/
- замена. Не спасет ничего!
2. Оценить выработку в паре трения стаканчик-толкатель - посадочное место в головке блока. Если толкатель болтается - отрегулировать заоры КАЧЕСТВЕННО невозможно. Дальнейшие последствия эксплуатации - более частая смена толкателей по причине именно выкрашивания из-за неоптимального угла контакта с кулачком.
3. На падение давления масла влияют в первую очередь коренные вкладыши, а стучат чаще шатунные... Вот такая вот несправедливая закономерность!
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: что цокает?
Сообщение sky » Вс июл 03, 2011 1:43 am
При смене нагрузки звук как меняется?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: что цокает?
Сообщение Thottbot » Пн июл 04, 2011 4:55 pm
немного не по теме: обратите внимание на тыльную (не рабочую) сторону кулачков выпуска. Они у вас отполированы до блеска -> ушли зазоры -> клапана подвисают -> чревато их прогаром.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Re: что цокает?
Сообщение Kotofay » Пн июл 04, 2011 6:00 pm
Thottbot писал(а):немного не по теме: обратите внимание на тыльную (не рабочую) сторону кулачков выпуска. Они у вас отполированы до блеска -> ушли зазоры -> клапана подвисают -> чревато их прогаром.
Важное дополнение: Для моторов с гидрокомпенсаторами -- неактуально.
Kotofay
НЕальфавладелец
Re: что цокает?
Сообщение Thottbot » Вт июл 05, 2011 10:24 am
Приведенная выше цитата навела на мысль, что там таки не гидрокомпенсаторы.. или это было общее дополнение?
Thottbot
Re: что цокает?
Сообщение Kotofay » Вт июл 05, 2011 1:44 pm
Thottbot писал(а):или это было общее дополнение?
Оно.
MoSk писал(а):Изображение
Мне одному там видятся толкатели как на 2108 :shock:
Тогда возможно шайбы болтаются. Не исключен и износ постелей распредвалов.
Kotofay
НЕальфавладелец
Re: что цокает?
Сообщение zeth » Вт июл 05, 2011 1:49 pm
тут есть еще немного "информации" для отвечающих
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=39832
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: что цокает?
Сообщение Kotofay » Вт июл 05, 2011 2:18 pm
Для успокоения насчёт вкладышей -- отключай по одному свечные провода, если пропадёт -- точно вкладыш.
Kotofay
НЕальфавладелец
Re: что цокает?
Сообщение sky » Вт июл 05, 2011 7:35 pm
Шатунная шейка будет стучать или под нагрузкой (при разгоне), или при перекладке с разгона на торможение (или наоборот). Ну и даст отчетливо два-три удара на старте, пока давление не поднялось.
Мне не нравится как смазан выпускной кулачок на 3-м - там явно шайба кривая, и наверняка сам кулачок. На 1-м и 2-м мал зазор - чревато прогаром. Пощупать бы, нет ли ребра на остром конце - если есть - меняй вал.
З.Ы. Есть еще один источник шума - шток бензонасоса. Он тоже стирается и стучит
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: что цокает?
Сообщение MoSk » Вт июл 05, 2011 10:28 pm
sky писал(а):Шатунная шейка будет стучать или под нагрузкой (при разгоне), или при перекладке с разгона на торможение (или наоборот). Ну и даст отчетливо два-три удара на старте, пока давление не поднялось.
вообщем это получилось так прошлые хозяева ухаживали за машиной так " едет значит нормально" . а щас я клапана вроде сделал. но тоже не понятно правильно или нет, но вроде правильно)))
а как понять нет ли ребра на кулачке?. т.е он должен быть ровно полукруглый без зазоров??
MoSk
Вернуться в Двигатели
