Неустойчивые холостые обороты на 1,8 ТС.
Сообщение stirlitz » Пт янв 07, 2011 12:13 am
Прошу совета или помощи.
Есть у меня две 156, одна дорестайл другая послерестайл. На обоих снимал головы, после обратной сборки, обе машины на холостых оборотах работают неустойчиво, с такими ритмичными провальчиками. Ошибок ни на одной нет, все узлы и агрегаты работают нормально. как вернуть холостые обороты в норму?
Дилеры своим экзаминером что то там копались, но есть такие подозрения, что делали вид. У нас в Херсоне Альф мало, опіта у них никакого.
Мож кто сталкивался?
есть у меня видео, как они обе сейчас работают, только не знаю как его закачать.
Я, пол - царства отдам за коня.
stirlitz
Авто: Alfa 156 MK2.
Re: Неустойсивые холостые обороты на 1,8 ТС.
Сообщение tonik » Пт янв 07, 2011 12:32 am
А снимал головы сам?
http://ковка-на-заказ.рф
tonik
Авто: Alfa 156
Re: Неустойчивые холостые обороты на 1,8 ТС.
Сообщение stirlitz » Пт янв 07, 2011 1:04 am
tonik писал(а):А снимал головы сам?
Да,сам.
В ходу себя никак не проявляет, все в норме, валы ставил по кондукторам.
stirlitz
Авто: Alfa 156 MK2.
Сообщение horseus » Пт янв 07, 2011 1:35 am
horseus
Авто: Giulietta / Fiat 500
Сообщение HEO » Пт янв 07, 2011 11:01 am
Может где-то воздух подсасывает. Дросельные заслонки не мыл случаем?
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение stirlitz » Пт янв 07, 2011 2:00 pm
HEO писал(а):Может где-то воздух подсасывает. Дросельные заслонки не мыл случаем?
не не мыл. Были чистые обе. Та думаю мойка вряд ли спасет. Подсос может быть за заслонкой, но опять же при подсосе, амплитуда колебаний должна быть побольше, (ИМХО).
Или еще вопрос, может кто то сможет мне написать алгоритм адаптации заслонки на фирменном экзаминере. Может быть там есть какие то тонкости о которых наши мастера не знают...
stirlitz
Авто: Alfa 156 MK2.
Сообщение stirlitz » Пт янв 07, 2011 3:06 pm
istel писал(а):У меня на 156 2.5 v6 на холостых плавают и фильтр менял и заслонку чистел и сетку датчика воздуха чистил и а ей всё пофиг!!
так как у меня? см. видео.
stirlitz
Авто: Alfa 156 MK2.
Сообщение fiatforever2005 » Пт янв 07, 2011 3:44 pm
Да,сам.
Запуск с утра нормальный?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение HEO » Сб янв 08, 2011 3:33 pm
Правильно мыслишь по поводу адаптации заслонок. Должно помоч. У меня тож обороты плавали, правда не как на видео, а иногда то опускались чуть, то поднимались. Помыл заслонку - не помогло, только обороты поднялись, но всё равно плавали. Адаптация всё вылечила.
HEO
Сообщение stirlitz » Сб янв 08, 2011 6:12 pm
HEO писал(а):Правильно мыслишь по поводу адаптации заслонок. Должно помоч. У меня тож обороты плавали, правда не как на видео, а иногда то опускались чуть, то поднимались. Помыл заслонку - не помогло, только обороты поднялись, но всё равно плавали. Адаптация всё вылечила.
Ребята, как адаптировать? Просто выполнять требования экзаменера, так мне это делали на обеих. Не помогает. Может есть какие то тонкости а :( ?
stirlitz
Авто: Alfa 156 MK2.
Сообщение HEO » Сб янв 08, 2011 9:00 pm
Я не знаю тонкостей (экзаминера у меня нет). Попробуй спросить у Vit155, я у него делал.
HEO
Сообщение stirlitz » Сб янв 08, 2011 9:09 pm
спасибо.
stirlitz
Авто: Alfa 156 MK2.
Сообщение Vit155 » Вс янв 09, 2011 12:28 pm
надо смотреть все уплотнения и патрубки, очень вероятно что через уплотнительные кольца форсунок, которые при снятии могли пострадать, идет подсос воздуха
Сообщение stirlitz » Вс янв 09, 2011 6:57 pm
Я их поливал бензином со шприца, реакции ноль, мож в месте крепления дросселя к коллектору, там такая стремная резинка стоит. попробую переустановить дроссель.
stirlitz
Авто: Alfa 156 MK2.
Сообщение kuba » Ср янв 12, 2011 10:45 am
если обороты увеличиваются то идет 100% подсос воздуха, и надо проверить автомат прогрева.
kuba
Авто: alfa
Вернуться в Двигатели
