Требуется помощь по поводу плавания оборотов на 1.8
Сообщение Wilkss » Вс ноя 22, 2009 8:32 pm
Купил Alfa Romeo156 - 1.8TS 2 года назад и всё это время борюсь с плавающими оборотами,обороты начинают плавать при плавном торможении до полной остановки, а когда остановился или стою на месте работает ровно, даже после перегазовки стоя на месте тоже не плавают, по пробкам ехать просто невозможно-плавание оборотов утомляет.Был на разных диагностиках, диагноз дали -механический дефект дроселя, поменял дросель НОВЫЙ и прописал его, проверили как выставлен газораспределительный ремень, меняли лямбдазон (в специализированном автоцентре города Риги), денег выкинул много, а результата НОЛЬ. В этом же сервисе мне сказали что незначительное плавание оборотов - это нормально.Подскажите,пожалуйста, как мне справиться с этой проблемой
Wilkss
Авто: Alfa Romeo 156.1.8TS
Re: Требуется помощь по поводу плавания оборотов на 1.8
Сообщение Val945 » Вс ноя 22, 2009 11:18 pm
Попробуй протестировать 'расходомер' у меня таже проблема была при торможении и еще при езде в дождь :arrow: причем плавали не сильно но бесило это ужасно :twisted:
Точка лазерного прицела у вас на лбу - это тоже чья-то точка зрения...
Val945
Авто: astra gtc
Сообщение jago » Вс ноя 22, 2009 11:21 pm
понажимай педаль тормоза на заведенном движке....если после 5-10 качков обороты "пошли вверх и упали вниз",подсос воздуха через вакуумный усилитель.
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение Wilkss » Вт ноя 24, 2009 4:53 pm
Val945 расходометр это воздухомер? как он виглядит :arrow:
Wilkss
Сообщение Val945 » Вт ноя 24, 2009 6:37 pm
Да воздухомер! это такая штука которая находиться между патрубком дросельной заслонки и патрубком кормуса воздушного фильтра вот внутри нее находиться ОН :smt028
Val945
Авто: astra gtc
Сообщение Wilkss » Вт ноя 24, 2009 7:09 pm
Спасибо теперь ясною
Wilkss
Сообщение bobbob » Ср апр 14, 2010 11:27 pm
неподскажеш ты разобрался с оборотами у меня такая-же хрень?
bobbob
Сообщение Squelcher » Пт апр 23, 2010 10:30 am
Wilkss писал(а):проверили как выставлен газораспределительный ремень
Нечего там проверять, если ролики кончились то даже при идеальном состоянии ремня и выставленных фазах на ходу углы будут гулять и мозги будут пытаться подстроиться...В общем полная замена привода ГРМ поможет.
Косвенно можно проверить по "удару при запуске", а также после выключения движка должна мгновенно и безшумно заглохнуть. Если есть с кем сравнить, то легко можно понять по звуку мотора при наборе оборотов (четко слышна разница в звучании при наборе от 1500 до 3000 об/мин).
http://www.elcorsa.ru Нанесение текстур дерева, карбона, алюминия и т.д. на любые поверхности и детали
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение jesonforest » Пт апр 23, 2010 10:46 am
на ТС бывает гофра впуска дырявая - сосёт допом, вот и плавает
--- оптика, электроника двигателя, аирбэги
Hyena 156sw: lamborghini powered brakes inside
jesonforest
Авто: 156 FL SW, RRS TDV8
Сообщение Shurum » Пт апр 30, 2010 12:46 am
Бывает что уплотнительные кольца форсунок подсыхают и через них подсасывает.
Колечки кстати вазовские подходят, т.е. они те же самые, что по exist bosch что в Авто 49.
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение вова 156 » Пт апр 30, 2010 8:35 am
Shurum писал(а):Бывает что уплотнительные кольца форсунок подсыхают и через них подсасывает.
можно по подробней. какие именно форсунки подходят на 1,8 тс. и совпадают ли у них показатели.
вова 156
Сообщение allari » Пт апр 30, 2010 9:43 am
Shurum писал(а):Колечки кстати вазовские подходят
про форсы речь не шла :smt006
allari
Сообщение jesonforest » Сб май 01, 2010 10:31 pm
да было дело, от волги bosch ставились. косяков не замечено было.
jesonforest
Сообщение pashaglam » Чт сен 09, 2010 11:50 am
Такаяже хрень, плавают обороты и машину дёргает, а о разгоне речи вообще не идёт...Да и ещё при нажатие на газ обороты поднимаются, машина не едет, разгон получается вялый, практически не разгоняется, не могу сделатьсо светофора никого...(((кстати расходомер новый...((( подскажите,помогите устал уже... был у Виталика, он прокатился,сказал что машина вообще не едет, но так нмчего и не нашли. может у кого такое было???
pashaglam
Авто: alfa romeo 156
Сообщение fiatforever2005 » Чт сен 09, 2010 11:56 am
pashaglam писал(а):Такаяже хрень, плавают обороты и машину дёргает, а о разгоне речи вообще не идёт...Да и ещё при нажатие на газ обороты поднимаются, машина не едет, разгон получается вялый, практически не разгоняется, не могу сделатьсо светофора никого...(((кстати расходомер новый...((( подскажите,помогите устал уже... был у Виталика, он прокатился,сказал что машина вообще не едет, но так нмчего и не нашли. может у кого такое было???
если обороты поднимаются, а машина не едет, то может сцепление буксовать...
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Вернуться в Двигатели
