Дизель сказал тук-тук
Сообщение SerJant » Сб фев 23, 2008 1:05 pm
Ну что ж, господа....
Не успел мой турбосолярий начать боевые вылеты, как случилось то что ну ни как не ожидалось....
При резком нажатии на газ с подсбросом около 2.5 - 3 тыщ обормотов появляется стук. Он по звуку как будто нечто среднее между стуком колена и хлопком в выпускной коллектор... но очень громкий... Если сравнивать с обычным стуком колена - раз в десять громче
Двигатель работает. Даже ровно, я бы сказал. Едет машина на низких оборатах нормально.
Когда звук появляется при езде - возникает что-то типа провала... Не сильного..
Вот так. :cry:
Может кто чего скажет из возможные вариантов... Сразу мне двиг скидывать или нет... :?
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Re: Дизель сказал тук-тук
Сообщение Kotofay » Сб фев 23, 2008 1:48 pm
SerJant писал(а):Ну что ж, господа....
Вот так. :cry:
ИМХО залипает/клинит/не садится на седло как надо игла в форсунке, тнвд наливает топлива и тук-тук...
Либо привет тнвд.
Во, вспомнил, форкамера может разболтаться от перегрева.
Последний раз редактировалось Kotofay Пн фев 25, 2008 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Mitrij » Вс фев 24, 2008 1:30 am
Зависающий клапан может так стучать?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение mat 33 » Вс фев 24, 2008 11:15 am
это не клапана. если бы это клапан зависал, то его бы поршнем давно уже размолотило. так что двигатель по-любому снимать, на колено там все равно снизу не посмотришь, мое предположение - вкладыш провернул :(
велосипед
mat 33
Сообщение Kotofay » Пн фев 25, 2008 2:24 pm
Mitrij писал(а):Зависающий клапан может так стучать?
Тогда не было-бы компрессии, он бы троил по чёрному.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение SerJant » Пн фев 25, 2008 10:25 pm
Вот единственное, очень громко для вкладыша :(
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение SerJant » Пт фев 29, 2008 12:10 pm
Поеду сегодня смотреть... :?
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение SerJant » Вт мар 04, 2008 1:20 pm
Ну что ж....
Докладываю по резвльтатам...
Сначала двигатель было решено не снимать, а слить масло и может быть скинуть поддон, снять клапанную крышку.
При сливе масла на пробке сливной, на магнитеке был обнарущен странный кусочек металла, по форме напоминающий клапанный сухарь.
Более подробный осмотр предмета дал основания подозрвать, что он является обломком штанги-толкателя клапанов.
После снятия клапанной крышки подозрения подтвердились. Один из толкателей оказался разломан, еще оин треснул.
Кроме того, оказалось приоткручено одно из креплений карамысел на одной из головок.
Замена толкателей (СПАСИБО ОГРОМНОЕ mat33 И ЕГО ОТЦУ) и закручивание гаек раскрученного крепления на резьбовой герметег, а также замена изношенных винтиков карамысел (это те на которые давят толкатели. Они-то при износе на конус давали повышенный износ чашечки толкателя) привели к положительным результатам.
Двигатель работает ровно. Стуков нет. :!:
Вот только вопрос возник...
В разных книшках указаны разные зазоры на клапана... Какие ставить, может знает кто?
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Mitrij » Вт мар 04, 2008 1:47 pm
Знаешь, я подозреваю, что на Альфетте 2.4 предполагалось жечь - оттого на выпуске и 0.45. Форд Скорпио к отжигу как-то не располагает :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение mat 33 » Вт мар 04, 2008 2:17 pm
вечером напишу рекомендуемые зазоры на 33 и 164
велосипед
mat 33
Сообщение Kotofay » Вт мар 04, 2008 2:42 pm
0.33 впуск
0.45 выпуск
взято тут (4 Мб)
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Бизон » Вт мар 04, 2008 7:57 pm
Я ж тебе сказал проверь клапана.
Сообщение mat 33 » Вт мар 04, 2008 8:03 pm
впуск и выпуск 0.30 на холодном. и для 33 дизеля и для 164.
велосипед
mat 33
Сообщение Mitrij » Ср мар 05, 2008 2:11 am
поставили 0.3 - 0.35 - компромиссный вариант
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение SerJant » Пт мар 07, 2008 5:37 pm
Бизон писал(а):Я ж тебе сказал проверь клапана.
В общем-то как раз и проверил :-)
А с зазорами что-то непонятно выходит... :?
SerJant
Авто: Maserati 228
Вернуться в Двигатели
