AR 156 2.0 TS 2001 вопрос по масляному насосу???
Re: AR 156 2.0 TS 2001 вопрос по масляному насосу???
Сообщение super164 » Пт мар 12, 2010 12:08 am
Kotofay писал(а):
BuonGiorno писал(а):А объясните мне пожалуйста в чем связь
между маслянным насосом ( его работой правильной или неправильной )
и течью масла через передний сальник???...
Не понимаю ...
Я тоже не понимал пока не посмотрел конструкцию.
Связь простая.
Сальник устанавливается в переднюю крышку блока, в этой-же крышке, сразу за сальником стоит роторный маслонасос. Если ведущая шестерня маслонасоса болтается из-за износа корпуса и/или шестерни, ТО вполне давление может идти на сальник, особенно при холодном запуске, когда давление в системе максимальное пока не двинется редукционный клапан. На двигателях где маслонасос приводится цепью или ремнём (V6) такой проблемы не возникнет.
ради интереса посмотрел конструкцию ...... проблема может быть исключительно либо в насосе либо в гуляинии КВ, так как второе было проверно то остается сам насос.
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Алекс » Сб мар 20, 2010 11:07 am
Замена насоса не помогла, масло все равно выдавливает через сальник.
Все, идеи закончились......
P.S. Продаю масляный насос.
Алекс
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Kotofay » Сб мар 20, 2010 9:13 pm
Алекс писал(а):Замена насоса не помогла, масло все равно выдавливает через сальник.
:o :o :o Невероятно!
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение фиателист » Вт мар 30, 2010 7:44 pm
После шлифовки кончика колена ставили стандартный сальник? Не пробовали подтягивать пружинку на сальнике?
Маловероятно, но может слишком сильно затягивают поддон и он каким-то волшебным образом нарушает центровку сальника?
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Сообщение Kotofay » Вт мар 30, 2010 10:10 pm
фиателист писал(а):После шлифовки кончика колена ставили стандартный сальник? Не пробовали подтягивать пружинку на сальнике?
Та не, там-бы нарушилась тогда центровка шестерни маслонасоса.
Проблема, похоже, не в самом насосе а рядом... в блоке.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Алекс » Вт мар 30, 2010 11:37 pm
Сальник ставили стандартный.
Моя проблема как то связана с температурой окружающей среды, простояла в гараже ночь при +15, заводишь и все сухо, а простоит ночь на улице, заводишь и масло льется. Вывод, ждем лета!!! Помочь пока никто не смог...
Алекс
Сообщение krec » Ср мар 31, 2010 1:11 am
что за масло???
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Алекс » Ср мар 31, 2010 1:30 am
Selenia 20K 10W40
Алекс
Сообщение Алекс » Ср мар 31, 2010 1:08 pm
Еще один нюанс, при кап.ремонте шлифовалась голова и был геморрой с прокладкой, сначала поставили одну, а потом поставили более толстую так как с первой пробовали проворачивать двигатель и в верхней мертвой точке прилагалось усилие, которое не понравилось мотористу и прокладку заменили.
Сейчас попробовали крутить стартером двигатель с выкрученными свечами (4 свечки) не потекло, потом попробуют крутить с вкрученными :?:
Может быть дело действительно в прокладке?
Алекс
Сообщение фиателист » Ср мар 31, 2010 2:28 pm
Какая связь? ГРМ шкив коленвала со внутренней стороны в масле?
Может проще найти нормального альфического мастера в другом городе, хоть в Москве, дешевле будет, чем кормить местных?
фиателист
Сообщение super164 » Ср мар 31, 2010 5:09 pm
Алекс писал(а):Еще один нюанс, при кап.ремонте шлифовалась голова и был геморрой с прокладкой, сначала поставили одну, а потом поставили более толстую так как с первой пробовали проворачивать двигатель и в верхней мертвой точке прилагалось усилие, которое не понравилось мотористу и прокладку заменили.
хм или я дурак или лыжи не едет.
какую к чертовый бабушке толстуюпрокладку если нет ремонтного размера прокладки это же не дизель.
а вообше на сколько я понимаю (сам не сталкивался поправьте елси не прав) что фазы придется двигать при шлифовке гбц. вопрос на сколько шлифовали гбц.
super164
Сообщение greg_156 » Ср мар 31, 2010 6:49 pm
так понимаю, что у Алекса мотор "Евро-2", а прокладку первоначально пробовали от "Евро-3". там другая поршневая и более тонкая прокладка. была аналогичная тема на форуме (к сожалению, не смог найти), где человеку перепутали прокладку и при работе двигателя поршни звонко стучали об головку. в том случае обошлось заменой прокладки, повреждений не было.
какая может быть связь с утечкой через передний сальник - хоть убей не понимаю.
прокручивание двигателя стартером - на мой взгляд, шаманизм. не те обороты, не то давление и производительность маслонасоса. да и давление(в цилиндре) в цикле сжатия несколько отличается от развиваемого при вспышке.
давление масла, кстати, меряли?
greg_156
Авто: 156 1.6TS '99
Сообщение Алекс » Ср мар 31, 2010 7:02 pm
У меня как раз таки Евро 3.
Давление и компрессию должны были сегодня померить...
А на счет связи между прокладкой и течью сальника, сам в шоке и не могу понять связь :arrow:
Алекс
Сообщение фиателист » Чт апр 01, 2010 12:38 am
В свое время была такая же течь масла на ВАЗ, менял сальник, смотрел и тут и там, так дело оказалось в выше расположенном датчике давления масла.
фиателист
Re: AR Карбонара 2.0 TS 2001 вопрос по масляному насосу???
Сообщение Алекс » Чт апр 01, 2010 1:51 pm
И как датчик давления масла связан с течью переднего сальника коленвала?????
Алекс
Вернуться в Двигатели
