Вопрос совместимости поршней CF2 и CF3
Re: Вопрос совместимости поршней CF2 и CF3
Сообщение elementar » Ср май 30, 2012 10:27 pm
Нашел свои евро3 поршни)) замерил и замерил евро 2 - высота одинакова - ямочки одинаковы под клапана... разница только в толщине 3-его кольца
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение MidnightCat » Чт май 31, 2012 2:03 am
Блин, да не под клапана! Измерь высоту большого углубления, которое почти во весь поршень.
PS Второе компрессионное тоже другое.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение Nikita156 » Ср июн 06, 2012 6:19 pm
Чем черевато если поставить прокладку метал и поршни евро 2?
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение MidnightCat » Чт июн 07, 2012 9:35 pm
Повысится степень сжатия. Может, ничем не обернётся в процессе эксплуатации. Может, постоянной детонацией и перегревом. В конечном итоге - убитием двигателя. Это смотря как ездить и какой бензин лить. А в чём проблема паронитовую поставить?
MidnightCat
Сообщение elementar » Пт июн 08, 2012 2:12 pm
Кинь мне номер любой паронитовой прокладки (точнее артикул) ...
elementar
Сообщение Nikita156 » Пт июн 08, 2012 2:22 pm
MidnightCat писал(а):Повысится степень сжатия. Может, ничем не обернётся в процессе эксплуатации. Может, постоянной детонацией и перегревом. В конечном итоге - убитием двигателя. Это смотря как ездить и какой бензин лить. А в чём проблема паронитовую поставить?
Проблема в том что уже стоит металлическая прокладка и двигатель собран и поставлен в машину но пока не заводил потому что ставлю навесное.
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение Nikita156 » Пт июн 08, 2012 2:23 pm
elementar писал(а):Кинь мне номер любой паронитовой прокладки (точнее артикул) ...
61-35740-00 вот вроде паранит это по Рейнзу
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение elementar » Пт июн 08, 2012 2:30 pm
Примерно, что я вижу - так это тут:
и то AD5950 Payen - Gasket design Mulitlayer steel (MLS)
Thickness [mm] 0.45 вместо 0.38мм
Комментируя - Миднайта - про детонацию и перегрев - это смешно....
elementar
Сообщение MidnightCat » Пт июн 08, 2012 3:38 pm
elementar писал(а):AD5950 Payen - Gasket design Mulitlayer steel (MLS)
Так какая разница - 0.45 или 0.38, если нет различий в поршнях и всё равно, какую прокладку ставить? :what
MidnightCat
Сообщение Nikita156 » Пт июн 08, 2012 3:54 pm
В общем нечего страшного произойти не должно правильно понял?
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение MidnightCat » Пт июн 08, 2012 4:47 pm
Nikita156 писал(а):В общем нечего страшного произойти не должно правильно понял?
Уменьшение толщины прокладки на 1 мм уменьшает объём камеры сгорания на 5,41 куб.см. Из этого можно прикинуть, насколько увеличится степень сжатия. Конечно, есть датчик детонации, но...
В общем, я не разработчик двигателей и не хочу никому ничего доказывать. Но если при переходе с Евро-2 на Евро-3 инженеры Альфы сделали прокладку тоньше, а выемку на днищах поршней больше на миллиметр, то лучше этого и придерживаться. Если переделывать поршневую под Евро-2, то надо сделать ВСЕ те же изменения, только в обратную сторону.
Может, и так нормально заработает.
MidnightCat
Сообщение elementar » Сб июн 09, 2012 7:31 pm
Прокладку - сделали толще только в 1 случае - при случае шлифовки ГБЦ...
ЧТО в е2 и е3 есть 2 вида прокладок... 38 и 42
elementar
Сообщение MidnightCat » Сб июн 09, 2012 9:03 pm
elementar писал(а):Прокладку - сделали толще только в 1 случае - при случае шлифовки ГБЦ...
Что такое 38 и 42? Мне упорно кажется, что мы говорим о совершенно разных вещах, если друг друга понять не можем. Ты сначала отличия в поршнях найди, про которые я писал.
MidnightCat
Сообщение ALFAGROZNY » Ср авг 29, 2012 9:31 pm
Всё элементарно! Я сам проверял, насадите на один палец рядом с друг-другом два поршня и увидете что евро два ниже на миллиметр, тем более зачем придумывать велосипед, завод лучше знает
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Сообщение ALFAGROZNY » Ср авг 29, 2012 9:33 pm
Я сам поставил евро2 в евро 3, прокладку паронитовую, тыс 15000, всё гуд
ALFAGROZNY
Вернуться в Двигатели
