AR 156 2.0 TS выработка на коленвале....
Re: AR 156 2.0 TS выработка на коленвале....
Сообщение Алекс » Пт фев 26, 2010 2:48 pm
Я так понимаю, что если причина будет именно в этом, то никакая шлифовка и перемещение сальника не поможет, колено под замену?
Алекс
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение romzen » Пт фев 26, 2010 5:39 pm
Алекс писал(а):Я так понимаю, что если причина будет именно в этом, то никакая шлифовка и перемещение сальника не поможет, колено под замену?
Если есть элипс в этом месте то это заводской брак...
Почему не поможет? Если элипс небольшой шифовкой ты его спокойно уберешь.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение sky » Пт фев 26, 2010 10:57 pm
Алекс писал(а):Сегодня в очередной раз разобрали машину (скинули поддон и масляный насос) и собрали небольшой консилиум, состоящий из двух не знакомых мотористов и человека, который занимается шлифовкой валов. По результатам данной встречи имеем следующее, по поводу выработки, два мастера признали ее не существенной, мол не может это быть причиной течи, ну и собственно на повестке дня остался только масляный насос, который "возможно" неисправен и именно он выдавливает масло через сальник.
Советую сменить сервис. Как можно быстрее
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение RYB » Сб фев 27, 2010 12:16 pm
Кстати, речь о каком сальнике идет ? задний, или передний? если передний, то можно еще померять биение на носике коленвала. Если задний, то нужно перед установкой центровать заднюю крышку (в которой он стоит).
RYB
Сообщение Алекс » Сб фев 27, 2010 12:44 pm
Речь идет о переднем сальнике.
Алекс
Сообщение Алекс » Пн мар 08, 2010 11:51 am
Давит через передний сальник. Убрали выработку и биение на хвосте коленвала, поставили новый сальник. Стали заводить (в помещении +15) все сухо, масло с сальника перестало течь :o . Я на радостях домой, вот и все подумал я, кончилась моя проблема, но постояв ночь на улице, на следующий день прихожу, завожу и опять таже картина, на улице -7 и масло снова поперло через сальник. Что делать не знаю :arrow:
Алекс
Сообщение greg_156 » Сб мар 13, 2010 11:06 pm
поменяй маслонасос на новый или хороший б/у. чего уж теперь, рубиться так рубиться :?
greg_156
Авто: 156 1.6TS '99
Сообщение BuonGiorno » Сб мар 13, 2010 11:30 pm
Алекс писал(а):Давит через передний сальник. Убрали выработку и биение на хвосте коленвала, поставили новый сальник. Стали заводить (в помещении +15) все сухо, масло с сальника перестало течь :o . Я на радостях домой, вот и все подумал я, кончилась моя проблема, но постояв ночь на улице, на следующий день прихожу, завожу и опять таже картина, на улице -7 и масло снова поперло через сальник. Что делать не знаю :arrow:
А ты вообще на машине ездишь или нет ???... :smt005 :smt005 :smt005
Я понимаю - завелся ...
Но передний сальник находится не на приборной панели ...
Это залазить под машину или ее поднимать, скидывать колесо, кожух, зашиту и так далее ...
Видимо там у тебя гонит конкретно, а не плюет на холодную как пишешь ...
На плевок я бы забил - ей богу ...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Алекс » Сб мар 20, 2010 11:04 am
Замена масляного насоса не помогла, теперь у меня два насоса и одна большая проблема.
P.S. Может кому нужен насос?
Алекс
Сообщение BuonGiorno » Пн мар 29, 2010 11:28 pm
Слушай, у тебя куча тем по этому поводу ...
А что все-таки с вентиляцией ???....
BuonGiorno
Сообщение Алекс » Вт мар 30, 2010 12:23 am
С вентиляцией все хорошо.
Пробовал заводить без щупа и масло заливной пробки, все равно течет...
Алекс
Сообщение BuonGiorno » Вт мар 30, 2010 8:25 am
Алекс писал(а):С вентиляцией все хорошо.
Несмотря на щупы и пробки, физически вентиляцию чистили или нет ???... :smt006
BuonGiorno
Сообщение Алекс » Вт мар 30, 2010 12:07 pm
Точно не скажу.
У меня был кап. ремонт с заменой блока и поршневой буквально 5т.км назад и моторист полностью исключает проблему с вентиляцией.
А что вы имеете в виду под очисткой вентиляции?
Алекс
Сообщение greg_156 » Вт мар 30, 2010 11:04 pm
На твинспарке система вентиляции с "клапаном отвода картерных газов" (PCV valve).
Одна трубка из клапанной крышки идет перед дросселем, вторая - за дроссель (во впускной коллектор) и оснащена этим клапаном. Собственно, они должны быть чистыми. А может, клапан неправильно собрали? Изображение
greg_156
Авто: 156 1.6TS '99
Сообщение Алекс » Вт мар 30, 2010 11:24 pm
greg_156 писал(а):На твинспарке система вентиляции с "клапаном отвода картерных газов" (PCV valve).
Если у меня, допустим, существует проблема с вентиляцией, то какие симптомы должен испытывать мой авто????
Или моя машина настолько уникальная и вместо выпрыгивания щупа, тупо плюется через сальник коленвала.
Еще вопрос, что будет если клапан неправильно собрали???
Алекс
Вернуться в Двигатели
