Black dog
Сообщение Stas 155V6 » Пт авг 10, 2007 12:35 pm
FreeLSD писал(а):На маслосъемных кольцах НЕТ выступов, они совершенно гладкие по внешней окружности.
Дружище, ты сам ответил на свой вопрос! :wink:
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Blade™ » Пт авг 10, 2007 12:56 pm
А это не от 1.7 поршня? А то мне на в6 сказали поршня от 33...
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить моторы (с) Феррари
Blade™
Авто: AR Giulietta 1.3
Сообщение Blade™ » Пт авг 10, 2007 12:59 pm
На внешней или на внутренней? Если на внешней - это маслосъемники фирмы Шампиньон, спейшл фор Джихули. Есть такие, чистый кусок резины и все.
Blade™
Сообщение Nikel » Пт авг 10, 2007 1:04 pm
Это плохо. :o Попробуй кольца поменять, авось поможет.
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение Blade™ » Пт авг 10, 2007 1:43 pm
Ой. Протупил. :oops:
Это не родные кольца. Меняй их нафиг и собирай мотор.
Blade™
Сообщение Blade™ » Пт авг 10, 2007 1:45 pm
У нас кольца стоят 60 долларов...
Blade™
Сообщение Бизон » Пт авг 10, 2007 8:43 pm
Не занимайся фигнёй. Сделай нормальную капиталку. Ё-моё , :cry:предлагаю нормальную машину,крылья и бампер поменять и всё.За адекватные деньги. Вы же унитазы покупаете. Так их же делать надо,а в итоге дороже выходит и ещё не известен результат. :cry:
Сообщение FreeLSD » Вт авг 14, 2007 10:55 am
Итак, история получила неожиданное продолжение. Разорвав в порыве страсти двигатель, выяснил что кольца и вкладыши требуют замены.
Маркировка вкладышей такова:
115182 [D]GF[G]
и в третьем цилиндре:
115181 [D]CJ[G]
Замер шатунных шеек третьего и первого цилиндров показал ~49.95 мм.
Почему, при одинаковом диаметре, различается маркировка?
Где в Москве оптимально по цене купить кольца и вкладыши номинальных размеров?
Можно ли, не снимая двигателя, нанести хон на поверхность цилиндров?
Почему в трёх цилиндрах ступенька слабо чувствуется пальцем, а в одном - переход заметен гораздо сильнее остальных?
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Бизон » Вт авг 14, 2007 12:33 pm
Потому что их меняли. Вкладышей несколько видов с разными номерами.Хотя они все одинаковые.
Сообщение FreeLSD » Вт авг 14, 2007 2:46 pm
Как грамотно притянуть головки на место? В книжке написано - 9 килограмм. Мне кажется, мало.
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Nikel » Вт авг 14, 2007 3:01 pm
Это нормально, сильнее затягивать "потекут" болты.
Nikel
Сообщение FreeLSD » Вт авг 14, 2007 3:37 pm
А после прогрева двигателя нужно протягивать болты?
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Blade™ » Вт авг 14, 2007 4:12 pm
Ты ж их тока не сразу 9кило давай...
Там ступенчатая затяжка...
Blade™
Сообщение Nikel » Вт авг 14, 2007 5:02 pm
Blade™ писал(а):Ты ж их тока не сразу 9кило давай...
Тут Blade прав тут ступенчатая затяжка в 2-3 этапа, потом когда уже поставишь двигло, запустишь, прогреешь до включения вентилятора, даешь остынуть и дотягиваешь 6 болтов. Проблема будет с нижними болтами и то с одной стороны вроде.
Nikel
Вернуться в Двигатели
