Не заводится при минусе. AR 156 JTD.
Сообщение Lesnik48rus » Вт дек 18, 2007 5:19 pm
Как начались небольшие морозы, появилась головная боль, каждое утро машина не заводится, приходиться пользоваться автозапуском (насколько я знаю это очень вредно для двигателя). В течение дня, когда двигатель еще не остыл, машина еще заводится, но очень плохо, приходиться гонять стартер по несколько раз. Поехал на диагностику компьютер показал, что ошибок нет. Решил поменять свечи накала (старые оказались уже не пригодны), проблема осталась. Поменял топливный фильтр, ничего не изменилось. Проверяли работу блока преднакаливания свечей, явных дефектов не обнаружено. На сервисе мне сказали, что возможно не исправен насос высокого давления или датчик давления в форсунках имеет отклонения.
Если кто знает, в чем проблема подскажите что делать и с чего начать.
Lesnik48rus
Re: Не заводится при минусе. AR 156 JTD.
Сообщение Kotofay » Ср дек 26, 2007 9:33 pm
Lesnik48rus писал(а):Как начались небольшие морозы, появилась головная боль, каждое утро машина не заводится, приходиться пользоваться автозапуском (насколько я знаю это очень вредно для двигателя). В течение дня, когда двигатель еще не остыл, машина еще заводится, но очень плохо, приходиться гонять стартер по несколько раз. Поехал на диагностику компьютер показал, что ошибок нет. Решил поменять свечи накала (старые оказались уже не пригодны), проблема осталась. Поменял топливный фильтр, ничего не изменилось. Проверяли работу блока преднакаливания свечей, явных дефектов не обнаружено. На сервисе мне сказали, что возможно не исправен насос высокого давления или датчик давления в форсунках имеет отклонения.
Солярка точно зимняя?
Проверь компрессию, клапанные зазоры.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Vollos-Alferno » Чт дек 27, 2007 1:10 am
Коллега Lesnik48rus. Я вот тож думаю, что топливо лихо чемто пробадяжено, странно очень, неплохо бы провести тест того, что в баке болтаеццо в спецлаборатории, а можбыть там вода, а не дизеляк.
У шефа както Патрол 60 не заводилсо уже при минус 15, а заправлялсо он на бипишной заправке-уж там точно он такого подкола не ожидал, типа качтопливо, все дела, а там ниче хорошего не оказалось. Еще на ТНВД должен быть клапан подачи топлива, если нидай бог на нем хировый контакт, то низавидешся низачто. Рекомендую осмотреть электрику насоса на предмет окиси контактоф и надломоф проводоф. В моей практике был случай с Крузаком 100-диз. Двигло отказывалось заводиццо при 25град тепла, крутить крутила, а вспышек ноль, оказалось, что провод :!: ну почти отвалился на клапане :!: подачи топлива в насос. Проводок поправили и с полтыка хоп, и уехал. Вот такая батва. Удачи, коллега. :!:
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение Thisis GDI » Пт дек 28, 2007 11:51 am
а вот мне почему то кажется что дело в поапвшей куда-то воде.
Thisis GDI
Сообщение ALFA2.4JTD » Вт фев 05, 2008 9:38 pm
После пуска двигателя спираль накала на панели случайно не мигает секунд 30 ? :D
ALFA2.4JTD
Авто: Alfa romeo156 2.4JTD
Сообщение Dalex » Чт сен 11, 2008 8:02 pm
ALFA2.4JTD писал(а):После пуска двигателя спираль накала на панели случайно не мигает секунд 30 ? :D
ну а если мигает???? у меня сегодня при +10 с раза 5го завелась. :shock: потом на теплый двиг- но проблем! свечи вроде проверял....
Если человек купил себе "Лэнд крузер" это еще не значит что он богат, может он копил три месяца..
Dalex
Авто: Alfa 156SW 2.4JTD
Сообщение ALFA2.4JTD » Пт сен 12, 2008 9:55 am
так ну или мигает, если мигает тогда или свечи или предохранитель 70А сгорел
ALFA2.4JTD
Сообщение tatoff » Пт сен 12, 2008 12:01 pm
Есть смысл слить все с бака и залить евросоляру, в принципе если соляра с водой- то машина дымит как дымовуха сизым дымом.
... Должно быть, у него горе. Я не люблю когда плачут. Дайте мне топор. ...
Доктор Айболит. Часть II, глава 2.
tatoff
Авто: 156 1.8 t.s.
Сообщение ALFA2.4JTD » Сб сен 13, 2008 8:35 am
Если ты знаешь устройство бака, то должен знать что без съёма бака не сольёш,
всё из него, а тем более воду :D
ALFA2.4JTD
Сообщение Dalex » Сб сен 13, 2008 6:09 pm
в моём случае говорить о качестве солярки не так актуально. У нас вроде нормальная + запраляюсь на Статойле- у нас считается качеством. а по теме проедохранителя 70а??? где именно он находится? у клемы аккумулятора? :o
Dalex
Сообщение ALFA2.4JTD » Вс сен 14, 2008 10:20 am
да рядом с акумой , у меня желтого цвета :lol:
ALFA2.4JTD
Сообщение Sledge » Чт сен 18, 2008 6:37 pm
ALFA2.4JTD писал(а):Если ты знаешь устройство бака, то должен знать что без съёма бака не сольёш,
Что мешает выработать бак по максимуму. Потом отсоединить магистраль обратки, завести мотор и пустить всю обратку в отдельную канистру? Я думаю, что даже полный бак за минут 30-40 так слить можно.
Sledge
Авто: AR CW `04
Сообщение ToSHiC » Чт сен 18, 2008 10:47 pm
имхо мотор заводить не обязательно, а достаточно будет включить зажигание
ToSHiC
Сообщение Sledge » Пт сен 19, 2008 11:02 am
ToSHiC писал(а):имхо мотор заводить не обязательно, а достаточно будет включить зажигание
А что, при включенном зажигании но не работающем моторе разве работает топливный насос и топливо гонится по магистрали?
Sledge
Авто: AR CW `04
Сообщение ToSHiC » Пт сен 19, 2008 3:52 pm
ключи зажигание - мб услышишь слабенькое гудение в районе бензобака. если б насос не качал - то двигатель бы хуже заводился, давление то кто-то же должен в топливной магистрали создавать
ToSHiC
Вернуться в Двигатели
