ABS ??
Сервис и техпомощь.
ABS ??
Сообщение alferrari » Ср апр 11, 2007 1:44 pm
срабатывает при любом нажатии на педаль. В чем дело? После сервиса такая хрень началась, может датчик?? Что может быть ????
В любой непонятной ситуации, ложись спать.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение Emir » Ср апр 11, 2007 3:18 pm
Или датчик или подшипник ступицы уже.. Там магнитное напыление, вот оно стирается и начинает гючит...... Было, вылечил заменой подшипников, до этого менял бесчисленное количество датчиков!
Alfa 147
Emir
Сообщение alferrari » Ср апр 11, 2007 3:29 pm
Emir писал(а):Или датчик или подшипник ступицы уже.. Там магнитное напыление, вот оно стирается и начинает гючит...... Было, вылечил заменой подшипников, до этого менял бесчисленное количество датчиков!
А скока денег стоит подшипник сам и датчик??
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение Бизон » Ср апр 11, 2007 8:33 pm
А подшипник,он же ступица идёт с датчиком, около 100.
Re: ABS ??
Сообщение scighera » Ср апр 11, 2007 9:54 pm
alferrari писал(а):срабатывает при любом нажатии на педаль. В чем дело? После сервиса такая хрень началась, может датчик?? Что может быть ????
Эээээ пАРни.... какое напыление... датчик и на ступице задающая поверхность.. помыть -почистить ... и не пАРиться :)
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Stas 155V6 » Чт апр 12, 2007 9:01 am
Это такой грамотный развод парняги был на на новые подшипники ступиц?! :lol:
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Drozdez » Вт май 01, 2007 1:35 pm
Начиная с 5 Боша датчик АБС снимает инфу не со ступицы, а с магнитного напыления подшипника
Drozdez
Авто: 166 super
Сообщение Stas 155V6 » Ср май 02, 2007 8:46 am
Drozdez писал(а):Начиная с 5 Боша датчик АБС снимает инфу не со ступицы, а с магнитного напыления подшипника
И на 155 такое ставилось? :shock:
На моей (первых выпусков) стоит гребенка, а рядом с ней датчик.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Drozdez » Ср май 02, 2007 8:59 am
Вроде нет, посмотри в мануале версию АБС, если начинается не с 5, то нет, по-моему, эти приблуды на Альфах с 98-го стали ставить, когда колдуна электроникой заменили.
Drozdez
Авто: 166 super
Сообщение Станислав » Вт сен 25, 2007 3:22 pm
Вопрос к создателю темы и всем кто может быть в теме: как разрешили проблему?
Аналогичная проблема на 145 1.4TS 2000 г.в. - после замены подшипника передней ступицы постоянно работает ABS. Даже при скорости 5-10 - слабо давлю на педаль тормоза - простреливает как на чистом льду ...
Пробовал отключать акк. чтоб мозги как то прочистить, сильно тормозил чтоб юз вызвать и как то мозги подлечить, вообщем по разному пробовал - не помогает ...
Не представляю даже что такое может быть - плииииз хелп ху ноуз ...
был 145 1.4 TS
Станислав
Сообщение Drozdez » Сб сен 29, 2007 2:11 pm
У тебя накрыты передние датчики, или стоят подшипники ступицы без магнитного сальника.
Drozdez
Авто: 166 super
Сообщение Станислав » Вс сен 30, 2007 10:56 pm
Drozdez писал(а):У тебя накрыты передние датчики, или стоят подшипники ступицы без магнитного сальника.
Накрыты т.е. сломались? Т.е. понадобиться ступица в сборе если это они действительно накрылись?
Подшипники заказывали по вину ....
был 145 1.4 TS
Станислав
Сообщение Сергей12 » Вс сен 30, 2007 11:30 pm
Чёт я не пойму не ужели так сложно тыкнуться оссилогрофом и посмитреть есть сигнал с датчика иль нет ! За чем искать не испровность только путём замены шила на мыло ! :-D :-D :-D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Вернуться в Ремзона
