При резком торможении подклинивает тормоза (по ощущениям передние, но не уверен). Раньше клинило сильно, машина совсем не могла ехать, педаль тормоза становилась твердой. Чтобы расклинить, приходилось долго "раскачивать" педаль тормоза, после чего становилось все нормально. После замены тормозного цилиндра, стало чуть лучше, т.е. клинит, но не сильно, машина может двигаться, но с трудом, клин проходит через несколько секунд сам, без прокачки. При плавном торможении тормоза работают нормально. АБС работает. На всякий случай, поменял тормозной цилиндр еще раз, но не помогло.
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Куда копать?
