Горит предохранитель вентилятора на 156
Сервис и техпомощь.
Сообщение irnestoo » Чт дек 05, 2013 2:26 pm
Тоже как и в предыдущем моем посте, проблема была, сама прошла а теперь пришла и не как не отцепить. Почитав на форумах я подошел открыл капот и сделал следующее.
Снял фишку с датчика температуры. Как я понял при таком действие, цепь обходит резистор, который помогает с включением первой скорости. Повернул ключ зажигания, вентилятор закрутился и прилично разогнался, но через 4-7 секунд сгорел предохранитель. Крутил вентилятор рукой ,он отлично крутиться от руки. В чем проблема теперь? Предохранители кончаются))
irnestoo
Re: Горит предохранитель вентилятора на 156
Сообщение Geraldo » Пт дек 06, 2013 9:10 am
Сгорел предохранитель вентилятора? Тот, который на 50А?
Ex: 146 1.6TS, Giulietta 1.4 TCT
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение irnestoo » Пт дек 06, 2013 12:24 pm
Да. сейчас там 60А.
irnestoo
Сообщение Geraldo » Сб дек 07, 2013 12:30 am
Очень странно, реле подключает к вентилятору массу, поэтому коротыш (если бы он был) просто бы включал вентилятор, либо наоборот вентилятор бы не включался... Но, на всякий случай, я посоветовал бы проверить целостность изоляции проводов вентилятора...
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение tonik » Сб дек 07, 2013 9:42 am
Скорее всего это сам вентилятор, в нем происходит замыкание. У меня была такая же история, долго искали причину, оказалось, что в сам вент вырубает предохранитель. Он вроде не разборный, но мне разобрали) я уже не помню, что именно там разболталось (давно было), главное, что электрик оказался изобретательным и все сделал как надо :)
http://ковка-на-заказ.рф
tonik
Авто: Alfa 156
Сообщение irnestoo » Вт фев 11, 2014 8:29 pm
С вентилятором разобрался починили. Теперь (блять заебала) Ребята помогайте. Короче снимаю фишку с датчика температуры, чтобы вент проверить , кручу зажигание не завожу. Я так сто раз делал а она мне " болт". предохранитель живой. Снимаю две фишки с резистора мкну их работает. На сколько я знаю резистор нужен для вкл первой скорости. Так вот, че это за новость ?
Хотелось бы кое что уточнить ;
1 Резистор влияет на какие режимы вентилятора?
2 При снятой фишки с датч ОЖ должна включаться вторая скорость напрямую без резистора?
3 Сколко реле управляют включением вентилятора?
4 Как проверить работаспособн реле ?
5 И может быть причина уже в мозгах?
Alfa Romeo Такая она капризная сучка!!!
irnestoo
Сообщение Geraldo » Пт фев 14, 2014 11:49 pm
irnestoo писал(а):С вентилятором разобрался починили. Теперь (блять заебала) Ребята помогайте. Короче снимаю фишку с датчика температуры, чтобы вент проверить , кручу зажигание не завожу. Я так сто раз делал а она мне " болт". предохранитель живой. Снимаю две фишки с резистора мкну их работает. На сколько я знаю резистор нужен для вкл первой скорости. Так вот, че это за новость ?
1. Резистор отвечает за первую скорость.
2. По идее, да.
3. Два - одно включает первую скорость, второе - вторую.
4 и 5. Лучше сделать диагностику мозгов, там (через программу) можно принудительно включать обе скорости...
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение rahmanoff » Сб фев 15, 2014 11:38 am
При снятии фишки с датчика температуры включается первая скорость.
Одно реле для первой скорости, для второй скорости по одному реле на каждый вентилятор.
Реле проверяется просто. Подается 12В на катушку и проверяется замыкание контактов (при помощи тестера). Любой электрик сможет проверить.
Мозги - самая маловероятная поломка.
rahmanoff
Сообщение irnestoo » Чт фев 20, 2014 11:59 pm
Пасибо разобрался, сгорела маленькая пездюлина на резисторе. Поменял запоял новую все ок. Если будут вопрося по у кого звоните подскажу 9852556699. Осталось понять почему она иногда не заводиться, даже не схватывает, но потом заводиться как обычно и работает как часики!!!!!
irnestoo
Вернуться в Ремзона
