Проблема с задними габаритными огнями AR 166
Сервис и техпомощь.
Сообщение tolik » Вт сен 19, 2006 10:19 pm
Перемаргиваются секции габаритных огней, расположенных на крышке багажника. При запуске двигателя все работает нормально, стоит немного проехать, начинают моргать лампочки (в такт друг к другу) или моргает левая лампочка.
Что это, мне не понятно....
Диагностировали в Юне (дилер -"песня", 5 часов работы) - безрезультатно. Только приезжаю в сервис, естественно, все работает нормально.
Кстати, как менять лампочки в осн. фарах с ксеноном. Поделитесь опытом....
tolik
история с габаритами 166
Сообщение Roman » Ср сен 20, 2006 9:59 am
машина 2,0 турбо из Италии2000год. После включения света, через некоторое время,начинают по очереди помаргиватьнаружные правый и левый габаритные огни.Что интересно, изменение частоты моргания происходит с изменением скорости: больше скорость-чаще мигание. Ни на одной станции ответа не получил, говорят какая-то неисправность, но мне нравиться, к заднице никто не подъезжает, т.к. инстинктивно кажется, что загораются стоп-сигналы.
Roman
Сообщение Sergiy » Ср сен 20, 2006 12:19 pm
Це ж тюнинх :)
Sergiy
Сообщение Roman » Ср сен 20, 2006 3:17 pm
тюнинх не тюнинх а искал я везде, проводку пролазил всю, ничего не нашел..., а ещё у меня DVD и TV на штатный монитор подключен,(сам догадался).
Roman
Сообщение Sergiy » Ср сен 20, 2006 7:21 pm
Roma писал(а):тюнинх не тюнинх а искал я везде, проводку пролазил всю, ничего не нашел..., а ещё у меня DVD и TV на штатный монитор подключен,(сам догадался).
Он же 4-ех цветный
Sergiy
Сообщение tolik » Ср сен 20, 2006 7:31 pm
Те же признаки.....
Про TV и DVD в AR 166 поподробнее.....
tolik
Re: Проблема с задними габаритными огнями AR 166
Сообщение Игорь164 » Ср сен 20, 2006 7:39 pm
tolik писал(а):Перемаргиваются секции габаритных огней, расположенных на крышке багажника. При запуске двигателя все работает нормально, стоит немного проехать, начинают моргать лампочки (в такт друг к другу) или моргает левая лампочка.
Это искра в колесо бьет... периодически... Скоро совсем заглохнет!
Пора продавать :-D
Игорь164
Сообщение Roman » Чт сен 21, 2006 9:30 am
Первое:Что касается монитора, то качество воспроизведения на нем фильмов и телепрограмм сопоставимо с качеством дисплея недорогого ноутбука ( когда я в первый раз подключил, то чуть лужу не сделал от удивления).
Второе: на моей машине установлена штатно навигация, поэтому с подключением DVD не возникло никаких проблем, нужен всего лишь транскодер для перекодировки сигнала pal-NTSC, т.к. голова воспринимает только этот сигнал. Вместо транскодера я использовал TV тюнер со встроенным транскодером, и в результате смотрю и dvd и tv.Изображение
Третье: и самое печальное для :если нет штатной навигации, то это засада, как подключить, не знает пока никто...
:cry:
Roman
Сообщение tolik » Чт сен 21, 2006 11:08 am
Очень неплохо!!!!
У меня, к сожалению, третий вариант....
Если устанавливал в Москве, то где?
tolik
Сообщение Roman » Чт сен 21, 2006 11:31 am
делал все сам
Roman
Вернуться в Ремзона
