Как открыть
Сервис и техпомощь.
Как открыть
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср сен 06, 2006 4:15 pm
Как открыть заднюю дверь? не реагирует на кнопку. в ручную тоже никак. :? а пока закрыта, обшивку тоже не снять.
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Vital_156_2 TS
Re: Как открыть
Сообщение scighera » Ср сен 06, 2006 4:57 pm
Vital 164 2 TS писал(а):Как открыть заднюю дверь? не реагирует на кнопку. в ручную тоже никак. :? а пока закрыта, обшивку тоже не снять.
Привод замка расположен под ручкой - она снимается и при закрытой двери откручиваещь три винта и один шурупчик - он под язычком салонной ручки - снимешь ручку и т.д.
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Re: Как открыть
Сообщение Мac » Ср сен 06, 2006 6:41 pm
все верно!
и если не "супер" то верхнюю карту обшивки можно тоже снять!
кстати зимой вечная беда с этими замками... :(
Мac
Re: Как открыть
Сообщение Vital_156_2 TS » Чт сен 07, 2006 9:31 am
Мистика, ничего делать не пришлось, с утра сама открылась,
надо наверное почистить контакты! :!:
Vital_156_2 TS
Сообщение denisovrv » Чт сен 07, 2006 12:08 pm
Обшивку верхнюю можно снять при закрытой двери и дотянуться до тяги замка.
Сам снимал, когда замок наипнулся.
Сделай профилактику, зимой будет хуже :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Вернуться в Ремзона
