Все тот же горе СЕЛЕСПИД
Сервис и техпомощь.
Сообщение Zeyfert » Чт авг 08, 2013 5:19 pm
Добрый день,альфисты)
Проблема с селеком,заключается в том что на протяжении недели случался такой вот глюк выезжаю из точки А все нормально,приезжаю в точку Б и все,конец,передачи не переключаются,стоит на нейтрали,даю остыть-о чудо- едет,то есть на прогретом движке не переключаются передачи. А 3 дня назад на полном ходу передачу выбило на нейтраль и все- домой на веревке,на ручку не реагирует. Насос жужжит вроде. Подскажите где копать,в чем вероятная причина поломки?
Альфа - не машина. Альфа - это болид. Альфу не водят, ее пилотируют...
Zeyfert
Авто: Alfa Romeo 147
Re: Все тот же горе СЕЛЕСПИД
Сообщение elementar » Сб авг 10, 2013 10:56 pm
Скорее всего проблема в давлении системы. Нужно посмотреть на сколько хватает. И от этого плясать
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение CrazyDr1v3r » Сб авг 10, 2013 11:22 pm
Читать, читать и читать ошибки. Причин может быть тыща и одна штука.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Asriel » Вс авг 18, 2013 7:46 pm
два момента - на прогрктом движке меняется вязкость жидкости и давление уходит быстрее. Соответственно может просто не успевать накачивать и привет.
Второй вариант - потеря контакта в каком-нибудь из потенциометров. Читать ошибки и давление на момент отказа селека.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение Pumpkin » Ср авг 28, 2013 8:14 pm
Доброго вечера всем альфистам!
Проблема тут такая - у жены автомобиль Chery QQ (китайский матиз) и на нем - робот selespeed - Magneti Marelli, почти что альфовский (отличие только в клапане сцепления). Так вот - робот сломался. Симптомы были такие - на прогретую коробка вылетала в N и уже ничего не помогало (передачи не включались, ни одна), пока полностью машина не остывала. Дилер ничего поделать не может, 3 недели делали - результата ноль. Спецов в нашем городе (Уфа) нет, остается делать самому. Сейчас занимаюсь выяснением работоспособности насоса, для чего собрал вот такую схему (см.фото)
Трубка тут - от выхода насоса и идет к тройнику
тут - тройник. Установлен манометр и другой конец трубки из тройника идет в бачок
Манометр - до 60 атмосфер. В результате при открытии двери насос качает (секунд 10, по звуку слышно). Поток жидкости правда не проверял, сейчас вот подумал, что край трубки из бачка надо было приподнять. Но манометр даже не шелохнулся! :? Утечек жидкости нет. Не пойму, где косяк? Что посоветуете? Очень надеюсь на вашу помощь.
Pumpkin
Авто: Chery QQ
Сообщение makar28Ph » Сб сен 07, 2013 9:27 am
Если поставил дманометр на обратку то там его и не будет.если жужжит значит качает посмотри доходит ли до самого насоса масло.
makar28Ph
Авто: AlfaRomeo 156
Сообщение Pumpkin » Чт сен 19, 2013 1:09 pm
makar28Ph писал(а):Если поставил дманометр на обратку то там его и не будет.если жужжит значит качает посмотри доходит ли до самого насоса масло.
Не на обратку, фактически сразу на выходе насоса, там где и должно быть давление. Насос жужжит, жидкость прокачивается, но дает ли нужное давление - не знаю. Подозреваю, что виновата груша.
Pumpkin
Авто: Chery QQ
Вернуться в Ремзона
