Замена щеток на вентиляторе печки
Сервис и техпомощь.
Сообщение Игорь164 » Вс июл 16, 2006 10:11 pm
Подскажите кто нить, чтобы заменить щетки на эл.двигателе вентилятора печки, надо его полностью снимать, или нет?
Заранее спасибо!
Игорь164
Re: Замена щеток на вентиляторе печки
Сообщение AR (экс R.U.S.+) » Пн июл 17, 2006 1:10 pm
Игорь164 писал(а):Подскажите кто нить, чтобы заменить щетки на эл.двигателе вентилятора печки, надо его полностью снимать, или нет?
Заранее спасибо!
конечно полностью. Только не уверен, что можно будет поменять отдельно щетки. Насколько я помню щеточный узел, точнее держатель щеток пластиковый, чтобы поменять щетки придеться ломать пластик. Если я не прав - поправьте.
Alfa Romeo 146 1.6 boXer
AR (экс R.U.S.+)
Сообщение =Bullet= » Пт фев 23, 2007 7:14 pm
Ничего ломать не надо, щеточки на корпусе крепятся в направляющих, каждая на 4 усиках.
Меняются легко и непринужденно!
=Bullet=
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт фев 23, 2007 8:46 pm
При это неплохо бы заменить и коллектор двигателя. Он обычно изнашивается очень сильно при кончине щеток. Мне меняли на сервисе, который ремонтирует бензонасосы. По цене получилось в 1.5 раза дешевле б/у-шного. При этом заменили коллектор, изготовили новые щетки, смазали подшипники :)
ALFA-Dnepr
Сообщение Сергей12 » Пт фев 23, 2007 11:36 pm
ALFA-Dnepr писал(а):При это неплохо бы заменить и коллектор двигателя. Он обычно изнашивается очень сильно при кончине щеток. Мне меняли на сервисе, который ремонтирует бензонасосы. По цене получилось в 1.5 раза дешевле б/у-шного. При этом заменили коллектор, изготовили новые щетки, смазали подшипники :)
Одобряю правильный подход РЕСПЕКТ ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Вернуться в Ремзона
