Дизельное масло зимой
Сервис и техпомощь.
Сообщение Frat » Ср фев 01, 2012 10:52 am
А вот и я сегодня не завелся (((( Стартер еле крутит- промерзло все видимо....
Грешу на масло - лью селению дизельную а она 10W40.... спрашивается на что стоит менять на зиму?
Frat
Re: Дизельное масло зимой
Сообщение butch » Ср фев 01, 2012 11:53 am
на жтд завод SELENIA WR рекомендует круглогодично оно 5w
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение deni74 » Ср фев 01, 2012 11:54 am
На 10-40 холоднее -20С уже проблематично запускать и дизель и бенз. Круглогодично использовал Аджип Экстра ХТС 5-40, сейчас перешел на Аджип синт Эво 5-40
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Nideker » Ср фев 01, 2012 11:47 pm
Рекомендую котёл тюменского производства)
не реклама.
Идиоты выбирают идиотов, себе под стать.
Nideker
Авто: 156 1.9 JTDm SW
Сообщение deni74 » Чт фев 02, 2012 6:44 am
Nideker писал(а):Рекомендую котёл тюменского производства)
не реклама.
Тоже задумывался. А от какой иномарки подходит комплект патрубков для инсталляции тюменского котла?
deni74
Сообщение Ric » Чт фев 02, 2012 9:07 am
Если масложора нет то можно и нужно 5 40, от того же шела мобила кастрола, и на движки до Евро3 можно и универсальное, т.е . без надписи дизель,
т.к. синтетика для дизелей както не рапростронена, в основном 10-40 , 5-40 дефицит
на мою по сервисной у о.д в "дойчланд" лили шел тоже походу универсальное т.к. пометки что дизель нет
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение Typhoon » Чт фев 02, 2012 3:13 pm
Ric583 писал(а):т.к. синтетика для дизелей както не рапростронена, в основном 10-40 , 5-40 дефицит
Синтетики для дизелей полным-полно. Практически все современные синтетические масла 5W-xx имеют универсальные допуски и для бензина, и для дизеля.
Сообщение Ric » Чт фев 02, 2012 9:55 pm
имелась виду что синтетика именно дизель не везде есть,
а универсальных полно и они еще и как правило дешевле на 30-40%
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение Typhoon » Чт фев 02, 2012 10:45 pm
Ric583 писал(а):имелась виду что синтетика именно дизель не везде есть,
Если на этикетке есть допуски по АСЕА с литерами В, С-то это масло для дизельных двигателей. Бензиновые масла содержат литеру А. Все современные синтетики, как правило, имеют и А и В литеры, соответственно, допущены к применению в бензиновых и дизельных моторах. Это в общем. А в частности, более специальные требования к маслу оговариваются в допусках производителей (FIAT например).
http://www.autolub.info/class/acea.shtml
Сообщение KOCMOHABT » Чт фев 02, 2012 10:46 pm
залито WR - запуск утром после 1-2-3 сек работы стартера, в течении дня с полоборота.
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Сообщение flomaster » Чт фев 02, 2012 10:51 pm
KOCMOHABT писал(а):залито WR - запуск утром после 1-2-3 сек работы стартера, в течении дня с полоборота.
+1
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение aspic » Пт фев 03, 2012 9:22 am
Владею альфой 1.9Д евро 3 и крайслером 2.5Д без евро. лью несте 5х40 и 5х50 соответственно.
всё заводиться легко. если морозит меньше -25, лью ведро гоячей воды на впускной коллектор, опускаю капот, поднимаюсь на 9-ый этаж за вторым ведром, из кружечки любовно поливаю впускной коллектор повторно, сажусь в авто и завожу его , как летом. пока отношу домой "спец оборудование", машина немного прогревается.
aspic
Авто: 147
Сообщение deni74 » Пт фев 03, 2012 9:25 am
aspic писал(а):Владею альфой 1.9Д евро 3 и крайслером 2.5Д без евро. лью несте 5х40 и 5х50 соответственно.
Это на какой машине?
deni74
Сообщение Ric » Пт фев 03, 2012 9:31 am
Я думал то я такой извращенец,
то делал я это на 10ой камри, косоглазыее на 2.2 стартер от скутера поставили, он в 25, уже тупо только втягивающим щелкал,
это проблему можно было решить только двумя "пятерками" кипятка, там двигатель под наклоно удобно лить, ток года льешь весь блок трещит жутко, , но там двигатель в те времена в Новосибе стоил 20р.
так что можно было.
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение deni74 » Пт фев 03, 2012 9:35 am
Во времена владения классикой тоже такие опыты проделывали, но практичней иметь масло по сезону, исправный АКБ, свечи и стартер, чем с ведрами кипятка бегать.
deni74
Вернуться в Ремзона
