лампочка АБС через 5 минут езды включается
Сервис и техпомощь.
Сообщение Alfa_Любитель » Пн май 08, 2006 11:40 am
ситуация такая
на 164 машине практически стандартно через 5-7 минут после завода движка включается лампочка АБС
если сразу поехать АБС работает но потом аля-улю!!!
что за ерунда?
С чего начинать искать причину?
Alfa_Любитель
Сообщение Babai » Пн май 08, 2006 11:50 am
смотреть все датчики на колесах
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Re: лампочка АБС через 5 минут езды включается
Сообщение scighera » Пн май 08, 2006 11:51 am
Alfa_Любитель писал(а):ситуация такая
что за ерунда?
Сначала проверь состояние датчиков колесных и состояние задающих дисков - аккуратно почисть щеткой - потом продуй воздухом... - под капотом на клапанах есть разъем под крышкой стоит , разъемы датчиков тоже посмотри.... дальше только мозг.... - стоит справа под торпедой.
Если загорается даже на стоящей машине - колесные датчики ни при чем... ищи в проводке...
scighera
Авто: AR 164
Сообщение SerJant » Пн май 08, 2006 2:31 pm
Еще такое бывает, если одно колесо спущено. Проверь давление.
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
164
Сообщение Alfa_Любитель » Ср май 10, 2006 1:32 pm
SerJant писал(а):Еще такое бывает, если одно колесо спущено. Проверь давление.
а вот об этом я и не подумал!!!!
сделал 2 очка везде( на одном было 1.4!!!) - все пропало вроде бы
Посмотрим что будет далее
спасибо всем
Alfa_Любитель
Вернуться в Ремзона
