Хлопки на холодную...
Сервис и техпомощь.
Сообщение Alfacentavr » Пн мар 27, 2006 1:31 pm
Парни спасайте, не могу найти причину сей болезни!
При заводе машины и 3-5 минут прогрева при несильном даже нажатии на педаль газа обороты проваливаются, при подгазовывании стреляет выхлопуха.
Диагностика показала все в норме, порекомендовали заменить свечи - не помогло. До этого грешили на сбитые фазы, поменяли ремень, выставили - без изменений.
На прогретом моторе проблема исчезает.
AR 145 Junior
Alfacentavr
Авто: AR 145 Junior
Сообщение Shura156 » Пн мар 27, 2006 2:21 pm
у меня это была мертвая "лямбда"
Shura156
Сообщение Alfacentavr » Пн мар 27, 2006 3:19 pm
Лямбду менял недавно. Была мертвая - плавали обороты.
AR 145 Junior
Alfacentavr
Авто: AR 145 Junior
Сообщение Игорян » Пн мар 27, 2006 7:28 pm
У меня похожая проблема. Подробней описал в теме провалы в работе двигателя, в разделе АР 156,166. Склоняюсь к мысли что это датчик температуры или регулятор х.х. дурит.
Игорян
Сообщение Alfacentavr » Вт мар 28, 2006 10:29 am
Игорян писал(а):У меня похожая проблема. Подробней описал в теме провалы в работе двигателя, в разделе АР 156,166. Склоняюсь к мысли что это датчик температуры или регулятор х.х. дурит.
Не знаю даже на что грешить. Делали дигностику двигателя в АРМе, комп никаких ошибок не нашел.
Тут еще один косяк нарисовался - при резком ускорении, как-будто кто-то за задницу держит, нет подхвата на высоких оборотах. Да и работает на холостых шумновато. Это я так понимаю вариатору кирдык. :evil:
AR 145 Junior
Alfacentavr
Авто: AR 145 Junior
Сообщение Игорян » Вт мар 28, 2006 6:02 pm
У меня на высоких оборотах прет как ракета, вариатор я менял, эффекта нет. Сейчас буду менять термодатчик и наверное термостат и клапан холостого хода. если будет позитив отпишу. :smt006
Игорян
Сообщение sergo_33 » Вт мар 28, 2006 6:12 pm
2 triumfator
У тебя там какая система зажигания?
sergo_33
Сообщение Паша 56 » Вт мар 28, 2006 8:20 pm
triumfator писал(а):Лямбду менял недавно. Была мертвая - плавали обороты.
"Мертвую лямбду" показал компьютер или по другим симптомам ты на неё вышел?
Паша 56
Сообщение DesTRucToR » Ср мар 29, 2006 9:59 am
У меня то же самое было - проблема ДМРВ. Я его почистил - хлопки пропали, ускорение стало нормальным !!
Соответственно либо чистить - чистым. мед. спиртом , либо менять около 5000 руб.
ALFA ROMEO 156 1,6 TS 1999 г.в.
DesTRucToR
Сообщение Игорян » Ср мар 29, 2006 10:07 am
ДМРВ менял и чистил дроссельную заслонку. Изменений к лучшему нет.
Игорян
Сообщение DesTRucToR » Ср мар 29, 2006 10:10 am
а как ты чистил? отдельно выкручивал элемент и спиртом чистил платиновые пласстины?
Потому что если чистиь не спиртом будет плохо
DesTRucToR
Сообщение Alfacentavr » Ср мар 29, 2006 10:17 am
To Игорян:
Дай знать обязательно, а то я в расстройствах. Вчера даже матюкнулся на нее... :roll:
To Sergo:
Двигатель Twin Spark 16V
To Pasha:
Мертвую лямбду нашли с помощью компа, выдавал ошибку.
To DesTRucToR:
Где находится ДМРВ? Спиртом не обижу :D
AR 145 Junior
Alfacentavr
Авто: AR 145 Junior
Сообщение DesTRucToR » Ср мар 29, 2006 10:18 am
ДМРВ=расходомер - находится перед дроссельной заслонкой, к нему подходит разъем с левой стороны
DesTRucToR
Сообщение Alfacentavr » Ср мар 29, 2006 10:21 am
А где находится заслонка...? :-D Я под капотом два раза был.
AR 145 Junior
Alfacentavr
Авто: AR 145 Junior
Сообщение DesTRucToR » Ср мар 29, 2006 10:42 am
Такая большая черная труба справа от двигателя
DesTRucToR
Вернуться в Ремзона
