Течет антифриз
Сервис и техпомощь.
Течет антифриз
Сообщение Игорь164 » Чт ноя 17, 2005 8:31 pm
Привет! Подскажите кто знает.
У меня 2,5 ТД. Подтекает между головками антифриз (головки раздельные). Дмаю, что из заглушек по бокам - из других мест было бы видно. Че делать и как с этим бороться?
Игорь164
Сообщение Alias_164 » Пт ноя 18, 2005 12:30 am
Если не сильно течет, можно попробовать спец. средство для таких случаев. На заправках продается, да и не только.
Alias_164
Сообщение Игорь164 » Пт ноя 18, 2005 1:03 pm
Alias_164 писал(а):Если не сильно течет, можно попробовать спец. средство для таких случаев. На заправках продается, да и не только.
Че то герметик не помогает :( Может кто конкретно какой небудь посоветует
Игорь164
Сообщение Alias_164 » Пт ноя 18, 2005 10:25 pm
А течь сильная?
Герметик забивается в небольшие отверстия.
Alias_164
Сообщение Игорь164 » Сб ноя 19, 2005 7:11 pm
Alias_164 писал(а):А течь сильная?
Да не очень. Странно,что гермтик не помогает - может не тем пользуюсь.
Игорь164
Сообщение CyrilTipo155 » Вс ноя 20, 2005 6:35 pm
Герметик - это самый краткий путь к переборке двигателя.
Кирилл
CyrilTipo155
Site Admin
Авто: Giulia Ti Lusso 2.0
Сообщение Гость » Пн ноя 21, 2005 12:16 pm
CyrilTipo155 писал(а):Герметик - это самый краткий путь к переборке двигателя.
Да! Только ремонт этого трабла немногим дешевле...
Гость
Сообщение Игорь164 » Пн ноя 21, 2005 12:18 pm
Это я написал :?
Игорь164
Сообщение Игорь164 » Пн апр 17, 2006 10:41 pm
Попробовал я металогерметик (Хайгир), так как другого выхода не было, кроме разбора и ремонта... За зиму вытекло около десяти литров антифриза :(
К моей радости, как ни странно, течь прекратилась :D
Двигатель работал на герметике около получаса. Герметик растворился в воде равномерно и без , каких либо, сгустков.
После данной процедуры двигатель не перегревается, печка работает.
Кстати, так и не нашел пробку слива ОЖ с блока, если кто знает подскажите хде она, а то многа ОЖ остается...
Последний раз редактировалось Игорь164 Вт апр 18, 2006 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Игорь164
Сообщение Мac » Пн апр 17, 2006 10:49 pm
Игорь164 писал(а):Попробовал я металогерметик (Хайгир), так как другого выхода не было, кроме разбора и ремонта... За зиму вытекло около десяти литров антифриза :(
Кстати, так и не нашел пробку слива ОЖ с блока, если кто знает подскажите хде она...
Незнаю как на дизеле, но в TS точно пробки нет, даже в мануале написано что сливать отсоединяя нижний патрубок! :shock:
Мac
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт апр 18, 2006 11:57 pm
Пробки в VM блоке нет. сливать через нижний патрубок радиатора. Между крышкой головок и впускным колектором есть две извилистые трубки. Одна с маслом, другая с антифризом. Попробуй подтянуть. Возможно также подтекание из-под прокладки одного из цилиндров. Эта проблема мне хорошо знакома. Даже сейчас с новыми головками есть подтекание антифриза между 1 и 2 цилиндром, но незначительное.
ALFA-Dnepr
Сообщение Игорь164 » Ср апр 19, 2006 10:50 am
Привет ALFA-Dnepr!
Дело в том, что течь была давно, а тут осенью пробило голову четвертого котла. За одно, вместе с заменой головы, поменял прокладки под другими головками, ну и остальные прокладки. К моему разочарованию течь осталась :( Подозреваю, что текло из боковых заглушек головок...
Без пробки в блоке, конечно, не удобно - пришлось два раза систему от тосола промывать (герметик только с водой работает).
Игорь164
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср апр 19, 2006 8:40 pm
Кстати вопрос. Какое давление держит пробка расширительного бачка? Должно быть не более 1-1.1 атм
ALFA-Dnepr
Сообщение Игорь164 » Ср апр 19, 2006 8:58 pm
Пробку не проверял, но, думаю, если бы держала больше, то рвануло где нибудь уже, какой нибудь патрубок, например...
Игорь164
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср апр 19, 2006 9:09 pm
А зачем воде рвать патрубок или печку (у меня было на бензиновой), если можно вытекать между головками?
Правильно ли произведена затяжка головок при сборке. Там целая "шаманская" процедура с прогревами и дотяжками болтов
ALFA-Dnepr
Вернуться в Ремзона
