3 дня назад купил 147ю, сегодня Motor Control System Failure
Сервис и техпомощь.
Сообщение Redlabel » Вт апр 01, 2008 5:14 am
4 дня назад купил 147ю Альфу 1,6 120лс механика. Из германии из Гамбурга на заказ, выбирал на мобиле.де.
01.2004, пробег. 61000
ТО и мало-свечи-ГРМ пока не делал.
Сегодня вечером рядом с Боровицкой при переходе с 4й на 3ю, появилась надпись: "Motor Control System Failure". :(
После пока ехал до дома машина работала так же как и раньше (3 дня) без видимых изменений.
На машине не зажигал. Как я тут понял большая вероятность что это расходомер.
Обидно только купил, вроде свежая и тут на тебе :(
Что делать? Куда ехать в адекватное по деньгам и качеству место в мск?
ЗЫ. Еще такая штука - на машине установлен спортивный глушитель и низкая резина на 17х дисках. Есть вероятность, что на машине впуливали, хотя как можно реально зажечь на 120 лс. гдето слышал что спортивные глушаки портят расходомеры.
Всем кто откликнется большое спасибо, я здесь новенький.
моя первая Alfa Romeo 147TI 1.6TS 120HP 2004
, Мод 190| 147 BZ/DS, № шасси: 03201586 W8 | 147 BZ/DS (2000-....), MVS 190.131.0(0) | 1.6 TS 16V 120CV 88KW PROGRESSION -3 PORTE, Кл дв AR32104, Код вар 937AXB1A, Вар V1 | PROGRESSION, Тип дв M5 | 1600 TS 16V 88KW, Завод. № 03313717, № дв 3706427
Redlabel
Авто: ZAR 147TI 1.6TS
Re: 3 дня назад купил 147ю, сегодня Motor Control System Failure
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Вт апр 01, 2008 9:12 am
Redlabel писал(а):4 дня назад купил 147ю Альфу 1,6 120лс механика. Из германии из Гамбурга на заказ, выбирал на мобиле.де.
что это может быть не знаю, на счет сервиса позвони "царю".... http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=27&t=7337
Сообщение gera » Вт апр 01, 2008 11:44 am
Расходомеры портят нулевики. Глушаки врядли.
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Redlabel » Вт апр 01, 2008 11:57 am
gera писал(а):Расходомеры портят нулевики. Глушаки врядли.
скорее всего так, но что там стоит реально непонятно)))
Redlabel
Сообщение Kermit » Вт апр 01, 2008 12:16 pm
Почему ты решил, что это именно расходомер? Если бы он реально навернулся, то машина бы не ездила "как раньше". Эта ошибка может быть из-за любого неисправного датчика или может контакт где-то отходит.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение Redlabel » Вт апр 01, 2008 12:23 pm
Kermit писал(а):Почему ты решил, что это именно расходомер? Если бы он реально навернулся, то машина бы не ездила "как раньше". Эта ошибка может быть из-за любого неисправного датчика или может контакт где-то отходит.
может быть конечно все что угодно.
Redlabel
Сообщение Suspense » Вт апр 01, 2008 12:25 pm
Redlabel писал(а):Сегодня вечером рядом с Боровицкой при переходе с 4й на 3ю, появилась надпись: "Motor Control System Failure". :(
У меня такое было один раз, вылечилось через "заглушил-завёл".
И ещё вот из теста, правда 156
Авторевю писал(а):Перед развязкой, уводящей с автобана на извилистую трассу, я, сбрасывая скорость, перешел с шестой передачи на четвертую. На мгновение стрелка тахометра метнулась к 5500 об/мин. И тут же на циферблате загорелся тревожный символ в виде контура двигателя: неисправен мотор. А на новом жидкокристаллическом дисплее, возвышающемся над передней панелью, появился начертанный красным приказ: езжай к дилеру! Остановился, выключил мотор и вновь запустил: вдруг компьютер блока управления «забудет» об этом кратковременном и, на мой взгляд, вполне безобидном «перекруте»? Нет, не забыл: горит значок. Благо, сам мотор продолжал работать так же напористо, как и работал.
Источник http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... alfa/1.htm
Сообщение Redlabel » Вт апр 01, 2008 12:41 pm
возможно и у меня почти 5500, а так практически "... нагнувшись чтобы спрятаться за машиной я вдруг заметил стрнные пятна на тормозных дисках... "
Последний раз редактировалось Redlabel Вт апр 01, 2008 3:33 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Redlabel
Сообщение Redlabel » Вт апр 01, 2008 12:44 pm
Я думал что это прикол :) :) а там и вправду так написано
Redlabel
Сообщение Komiss » Ср апр 02, 2008 5:12 pm
Прсото сними клемму для начала, поставь минут через 5 (на всякий случай) - и все может стать ОК :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Redlabel » Ср апр 02, 2008 9:56 pm
Komiss писал(а):Прсото сними клемму для начала, поставь минут через 5 (на всякий случай) - и все может стать ОК :)
а что может так глючить если это можно вылечить снятем акк.?
настройки радио собьються =(
Redlabel
Сообщение Сергей12 » Ср апр 02, 2008 10:00 pm
Предположу самый дебильный вариант Зебин не нравиться ! :D :D :D Гадать можно много а толку ? Скинеш АКБ потеряеш ошибку ! Надо на комп ехать ! Но если не глюк то ошибка загориться снова ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Komiss » Чт апр 03, 2008 10:13 am
Ты знаешь, электри - вещь не для многих постижима! Даже для самих электриков. Это как в присказке - контакт есть там,где его не должно быть, и нету , там, где он должен быть :). На самом деле снятие клеммы сбросит все ошибки. Если ошибка повториться - то добро пожаловать на диагностику.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение ToSHiC » Чт апр 03, 2008 11:45 am
5500 на альфе - это не перекрут, это ниже оборотов максимальной мощности даже...
ToSHiC
Сообщение Артемий » Чт апр 03, 2008 12:55 pm
Сергей12 писал(а):Предположу самый дебильный вариант Зебин не нравиться ! :D :D :D Гадать можно много а толку ? Скинеш АКБ потеряеш ошибку ! Надо на комп ехать ! Но если не глюк то ошибка загориться снова ! :D :D :D
может и в топливе дело быть, у меня такое было осенью, после этого на шелл за солярой не ездил, прошло... а вот зимой, если не погреться при первом торможении включалась эта ошибка, редко держалась день-другой, но в основном почти сразу тухла... 8)
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!!! 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Вернуться в Ремзона
