Сработали подушки
Сервис и техпомощь.
Сработали подушки
Сообщение avt259984 » Вт мар 25, 2008 5:35 pm
Сработали подушки безопасности, кто знает что делать и как менять чтоб восстоновить всё это дело.
avt259984
Авто: AR-147
Re: Сработали подушки
Сообщение Владелец » Вт мар 25, 2008 10:07 pm
сделать диагностику эбу, дабы узнать точно какие подушки и ремни безопасности подлежат замене и заменить.
после этого мужик беременный потухнет и система будет вновь в боевом состоянии.
Владелец
Сообщение avt259984 » Вт мар 25, 2008 10:32 pm
Владелец писал(а):сделать диагностику эбу, дабы узнать точно какие подушки и ремни безопасности подлежат замене и заменить.
В системе и так ничего не горит, я имел в виду достаточноли просто заменить сами подушки или вместе с ними надо поменять ещё чтото, например блок управления. А по поводу сработавших: передние в руле и торпеде, правая шторка, в правом сидении, натянулись оба ремня. Пристёгнут во время аварии никто не был.
avt259984
Авто: AR-147
Сообщение Владелец » Вт мар 25, 2008 10:45 pm
под замену:
1) фронтальные
(водительская идет в сборе со всем пластиком и эмблемой. пассажирская - просто "касета");
2) боковая;
3) шторка;
4) ремни;
5) 2 клипсы фронтальной крышки пассажира (беленькие пластиковые).
блок менять не надо. он многоразовый.
если удар пришелся в бок, то следует проверить сенсор замедления, он мог повредиться - стоит в средней стоке. при замене правого ремня его будет видно.
Владелец
Сообщение avt259984 » Ср мар 26, 2008 12:01 am
По поводу водительской всё понятно.
Вопрос как поставить на место пассажирскую что за клипсы где их взять.
Удар немного пришелся в бок, но очень слабый даже не пойму почему подушки открылись. Сенсор всё равно мог повредиться?
avt259984
Авто: AR-147
Сообщение Владелец » Ср мар 26, 2008 12:12 am
avt259984 писал(а):По поводу водительской всё понятно.
да это обычные пластиковые гвоздики, которые придерживают крышку снизу.
№6, кат.номер: 71713084, две штуки.
взять, там же где и подушки покупать будите.
если стойка средняя цела, то за сенсор беспокоиться нет смысла.
ну а боковые сработали, чтобы пассажир не ударился головой о бок машины.
Владелец
Сообщение avt259984 » Ср мар 26, 2008 12:35 am
Но подушки возможно купить только б/у, эти гвоздики при срабатывании подушки испаряются чтоль?
По стойке удар совсем небольшой, машина 3х дверная просто помялось немного крыло и всё.
Если есть вариант, где купить отдельно гвоздики.
avt259984
Авто: AR-147
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Ср мар 26, 2008 12:39 am
адаптировать подушки нада будет, так не заработают
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Владелец » Ср мар 26, 2008 12:41 am
цены условные, московские. номера надо перепроверять по vin.
46748661 - пассажирская, фронтальная - 1300
735289920 - водительская, фронтальная - 1100
60693343 - боковая шторка, правая - 500
51754735 - боковая, встроенная в сиденье, правая - 350
ремни приблезительно по 300
Владелец
Сообщение Владелец » Ср мар 26, 2008 12:43 am
avt259984 писал(а):эти гвоздики при срабатывании подушки испаряются чтоль?
они ломаются. одноразовые, т.е.
да, продаются свободно.
Cuore_Sportivo_146 писал(а):адаптировать подушки нада будет, так не заработают
никакой адаптации ненужно производить!!! только удалить ошибки.
ты лампочку накаливания при смене адаптируешь? :-D
Владелец
Сообщение avt259984 » Ср мар 26, 2008 9:43 am
Владелец писал(а):цены условные, московские. номера надо перепроверять по vin.
Цены в долларах?
avt259984
Авто: AR-147
Сообщение Владелец » Ср мар 26, 2008 10:39 am
да, в долларах, за новые подушки. я для прикидки проценил в exist и арм.
вполне вероятно, что через местных барыг будет дешевле.
Владелец
Сообщение avt259984 » Ср мар 26, 2008 7:30 pm
А реально ремни не менять, сделать так чтоб они работали как простые?
avt259984
Авто: AR-147
Сообщение Владелец » Ср мар 26, 2008 9:22 pm
да они и сейчас работают как простые. в цепь только 4кОм воткнуть, чтобы ошибка не горела.
Владелец
Сообщение avt259984 » Ср мар 26, 2008 9:50 pm
Владелец писал(а):да они и сейчас работают как простые. в цепь только 4кОм воткнуть, чтобы ошибка не горела.
Нет сейчас они натянуты как струна. :o
avt259984
Авто: AR-147
Вернуться в Ремзона
