lsergey писал(а):А маслосъемные колпачки? сколько ходят?
Можно ли сменить не снимая головы?
zaur писал(а):lsergey писал(а):А маслосъемные колпачки? сколько ходят?
Сколько ходят не знаю, но одно могу сказать точно, для их замены просто нимают клапанную крышку.
Vit155 писал(а):zaur писал(а):lsergey писал(а):А маслосъемные колпачки? сколько ходят?
НЕТ!
менять маслосъемные колпачки не снимая головы - это колхоз полный! Сразу после НГ к нам приехала машина после такой операции - 6 колпачков из 16 слетели. Масло просто выливалось - расход был под 2 литра на 500 км...
Делать надо все правильно!, а не абы как, потому как хуже будет
zaur писал(а): А не расскажешь тогда, как правильно??? Просто я видел как это делают, в принципе проще простого, сняли крышку, и вот они, колпачки, меняй не хочу
lsergey писал(а):А что на 100000 пробега направляющим уже хана может быть?
да, все правильно, т.н. легкая переборка двигателяТогда можно и поддон снять - заодно и поршневую осмотреть!![]()
Заменить кольца, вкладыши, задний сальник коленвала, сцепление, а там и сальники в КПП
да, все правильно, т.н. легкая переборка двигателя![]()
Просто абсолютно нет никакого смысла делать треть от необходимого....
lsergey писал(а):Тогда уж капиталка по полной!!!
Почему Альфы так жрут масло?
