Alfa 156 2.4JTD
Сервис и техпомощь.
Alfa 156 2.4JTD
Сообщение ALFA2.4JTD » Вт фев 05, 2008 9:28 pm
У меня такая проблема. Когда едешь с одной скоростью начинает подергиваться. Может заглохнуть на мгновения потом опять едет.
Бывает загараеться красная лампочка в виде форсунки.
Насос поменял. Датчик расхода воздуха тоже поменял. Топливный фильтр тоже.
Помогите кто с таким сталкивался? :cry:
ALFA2.4JTD
Авто: Alfa romeo156 2.4JTD
Re: Alfa 156 2.4JTD
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вт фев 05, 2008 9:44 pm
ALFA2.4JTD писал(а):Насос поменял. Датчик расхода воздуха тоже поменял. Топливный фильтр тоже.
Осталось помннять двигатель, на бензиновый :-D
ВОРОБЕЙ
стреляный
Re: Alfa 156 2.4JTD
Сообщение Сергей12 » Вт фев 05, 2008 10:19 pm
Гадание на кофейной гуще !Диагностику компом надо делать ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Re: Alfa 156 2.4JTD
Сообщение David-155 » Ср фев 06, 2008 12:34 am
конечно на диагностику. может и датчик давления в насосе.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Re: Alfa 156 2.4JTD
Сообщение ALFA2.4JTD » Ср фев 06, 2008 1:01 am
спасибо буду датчик проверять :?
ALFA2.4JTD
Re: Alfa 156 2.4JTD
Сообщение ALFA2.4JTD » Ср фев 06, 2008 1:02 am
Сергей12 писал(а):Гадание на кофейной гуще !Диагностику компом надо делать ! :D :D :D
диагностика в норме говорят
ALFA2.4JTD
Re: Alfa 156 2.4JTD
Сообщение ALFA2.4JTD » Ср фев 06, 2008 1:04 am
Да но в разгон он идёт то резво тока когда без нагрузки :smt004
ALFA2.4JTD
Re: Alfa 156 2.4JTD
Сообщение Сергей12 » Ср фев 06, 2008 10:17 am
В памяти ошибки должны сохраняться ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Re: Alfa 156 2.4JTD
Сообщение Игорь164 » Чт фев 07, 2008 1:32 am
ALFA2.4JTD писал(а):спасибо буду датчик проверять :?
Контакты тряси!
Прочитай ошибки, и в том направлении и ищи. Где то контакт пропадает, или масса...
А какой насос менял?
Игорь164
Re: Alfa 156 2.4JTD
Сообщение ALFA2.4JTD » Пт фев 08, 2008 1:15 am
Контакты тряси!
В баке элетрический. До тогого который на двигателе ещё не добрался.
ALFA2.4JTD
Re: Alfa 156 2.4JTD
Сообщение ALFA2.4JTD » Ср фев 20, 2008 12:22 am
Причину нашёл :idea: турбина неисправна была и 10 ошибок ещё в добавок :wink:
ALFA2.4JTD
Вернуться в Ремзона
