Стартер барахлит :(
Сервис и техпомощь.
Стартер барахлит :(
Сообщение Игорь164 » Ср янв 09, 2008 1:03 am
Вобщем, как будто выскакивает шестерня из за цепления с маховиком после непродолжительной работы (как будто питание на втягивающем пропадает), чаще на холодную (т.е. на больших нагрузках на стартер). И дальше вращается в холостую.
Пробовал на втягивающее реле питание на прямую подавать - без изменений.
Авто 166 JTD
Че такое, мож кто знает, где копать?
Спасибо заранее!
Игорь164
Сообщение Thisis GDI » Ср янв 09, 2008 1:05 am
два варианта-первый-стерлись шнлицы либо на маховике либо на бендиксе. втоорое-втягивающее реле под замену.. у меня при покупке этот дефект был.
Thisis GDI
Сообщение Komiss » Ср янв 09, 2008 1:10 am
бендикс,очень похоже...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Thisis GDI » Ср янв 09, 2008 1:12 am
в любом случае стартер надо снять и там все сразу станет ясно.
Thisis GDI
Re: Стартер барахлит :(
Сообщение Сергей12 » Ср янв 09, 2008 1:27 am
Игорь164 писал(а):Вобщем, как будто выскакивает шестерня из за цепления с маховиком после непродолжительной работы (как будто питание на втягивающем пропадает), чаще на холодную (т.е. на больших нагрузках на стартер). И дальше вращается в холостую.
Авто 166 JTD
Спасибо заранее!
Тебе предстоит увлекатильный секс ! Это про снятие стартэра но эт не избежность ! :cry: :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Игорь164 » Ср янв 09, 2008 11:09 am
Сергей12 писал(а):Тебе предстоит увлекатильный секс ! Это про снятие стартэра но эт не избежность ! :cry: :D :D
На JTD попроще снимать.
2 Komiss:
А че бендикс? Если бы он буксовал, то буксовал бы сразу. А тут по системе - покрутит и выскакивает.
Игорь164
Сообщение Elephant71 » Ср янв 09, 2008 11:04 pm
2 Komiss:
К сожалению, так обычно умирает бендикс. :cry:
АР 156 1800 T.S.,--> 166 3.0 V6 АКПП.
Нет ничего более постоянного, чем временное..
Elephant71
Сообщение cockchafer » Пт янв 11, 2008 4:47 pm
2 Komiss:
+1. у меня при абсолютно таких же симптомах на 155вэ6 замена бендикса вернула нормальную жизнб стартеру. и, кстати, сам бендикс копейки стоит, да и поменять его проще простого, но вот процесс снятия/установки стартера - жэсць :)
cockchafer
Авто: 155v6
Сообщение Игорь164 » Пт янв 11, 2008 5:45 pm
Ок, заказываю бендикс, а вскрытие покажет!
Спасибо!
Игорь164
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт янв 11, 2008 10:41 pm
Не нужно заказывать бендикс. Просто стартер нужно снять на "стартерном сервисе". Они и бендикс свой поставят, и втулочки и щетки. И гарантию дадут
ALFA-Dnepr
Сообщение Jimmy » Пт янв 11, 2008 11:31 pm
Что такое этот
cockchafer писал(а):...бендикс...
Это втягивающее реле ?
Это косозубая шестерня стартера ?
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение Forsaken Angel » Сб янв 12, 2008 7:23 am
Это шестерня с муфтой, если не изменяет память, названа так в честь фирмы производителя или брэнда (типа как ксерокс, памперс и т.д.)
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение Игорь164 » Сб янв 12, 2008 11:11 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Не нужно заказывать бендикс. Просто стартер нужно снять на "стартерном сервисе". Они и бендикс свой поставят, и втулочки и щетки. И гарантию дадут
Спасибо Михаил!
Тоже вариант.
Игорь164
Сообщение ar166super. » Сб янв 12, 2008 11:35 pm
Спасибо Михаил!
Тоже вариант.
Могу порекомендовать одну контору на Семеновской
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение Игорь164 » Вс янв 13, 2008 11:17 am
ar166super. писал(а):
Спасибо Михаил!
Тоже вариант.
Ну что же ты тянешь?! :-)
Игорь164
Вернуться в Ремзона
