лампочка форсунки на панели
Сервис и техпомощь.
Сообщение pafik » Сб сен 29, 2007 5:04 pm
появилась проблема. машина не заводится. на панели не вырубается лампочка распыление форсунки и ни как не завестись. постоит часа 3 - 4 лампочка тухнет и можно завестись и так переодично. подскажите за что этот датчик отвечает или в чём причина.
pafik
Сообщение Владелец » Сб сен 29, 2007 5:53 pm
вообще это общая ошибка двигателя. более конткретно нужно смотреть диагностикой.
Владелец
Сообщение pafik » Сб сен 29, 2007 6:36 pm
спасибо. а более подробно что это может быть?
pafik
Сообщение Diesel » Сб сен 29, 2007 6:42 pm
Включи зажигание и быстро 5 раз до конца выжми педаль акселератора. Считай количество вспышек "форсунки".
ЗЫ А вообще какая машина?
Diesel
Сообщение Сергей12 » Вс сен 30, 2007 12:14 am
pafik писал(а):спасибо. а более подробно что это может быть?
Отключи МАФ (расходометр ) попробуй без него ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение romzen » Пн окт 01, 2007 8:40 am
А у меня летом так сигналка глючила. Было один раз.
С утра сажусь, завожу, стартер крутит, лампочка горит, двигатель даже не схватывает. Открыл капот подергал разъемы датчиков, снова заводить, нивкакую. ВОпчем ничего я не добился, позвонил знакомому, поехал в гараж на галсуке. Уже в гараже меня посетила светлая мысль. Думаю нада клемму с аккумулятора скинуть. Скинул, подождал минуток 5, поставил на место, зажигание, лампочка погасла, машина завелась. Ну я как умная маша думаю, что ошибку сбросил и все теперь зашибись будет, поехал по делам. И вот ближе к вечеру снова засада. Хорошо что во дворе, а не на дороге. Тронулся, проехал 10 метров, машина заглохла. Опять дергаю датчики, скидываю клемму с аккомулятора, ничего не помогает. Думаю что-то тут не так. И снова меня посещает светлая мысль, а может сигналка? Снимаю ставлю на сигналку машину несколько раз. Все заработало. После этого случая глюков не было.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение pafik » Вт окт 02, 2007 8:56 pm
alfa 166 2.0 t.sparkю съездил на диагностику сказали пришёл каюк датчику коленвала по этому и проблема. комп больше ошибок не выдал
pafik
Вернуться в Ремзона
