Сколько стоить будет?
storeks писал(а):Если не обманывает зрение, то обломился сам шток рейки...
Соответственно - либо колхоз со сваркой, либо новая рейка...
RomanST писал(а):В тему: над гофрой там на кузове типа арки, если гофра порвана сверху как раз под этой аркой, что бы это значило? При наезде на кочку рулевая тяга цепляет за кузов?
Shur писал(а):RomanST писал(а):В тему: над гофрой там на кузове типа арки, если гофра порвана сверху как раз под этой аркой, что бы это значило? При наезде на кочку рулевая тяга цепляет за кузов?
Вероятно, она просто изнасилась, такое тоже бывает! Это же пыльник!
Менял две таких, тоже были протертости!
Borris писал(а):Тяга то копейки стоит, вопрос в каком состояние рейка....
Как уграздило?
SHTEINER писал(а):Borris писал(а):Тяга то копейки стоит, вопрос в каком состояние рейка....
Как уграздило?
Я это все буду менять целиком... Практически вся передняя подвеска... Сколько денег мне готовить на рулевую?
SHTEINER писал(а):Shur писал(а):Вероятно, она просто изнасилась, такое тоже бывает! Это же пыльник!
Угу!!! Износилась!!!![]()
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9154
Даже можно вспомнить:
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9304
