AR 156 2.4 JTD 2004г Помогите новичку!!!
Сервис и техпомощь.
Re: AR 156 2.4 JTD 2004г Помогите новичку!!!
Сообщение Иван13 » Пн сен 08, 2014 11:36 pm
Патрубок откручивай и не парься !)
Начал менять сегодня насос,ох какая Жопа однако это занятие.
В итоге откручивается в начале генератар ,затем это гребанный насос .
Иван13
Авто: 3
Сообщение SerentiyB » Вт сен 09, 2014 11:45 am
Иван13 писал(а):Патрубок откручивай и не парься !)
насос ГУРА снимается вниз???
SerentiyB
Авто: AR 156 2.4d
Сообщение Иван13 » Вт сен 09, 2014 1:30 pm
Да,именно)
Иван13
Авто: 3
Сообщение SerentiyB » Ср сен 10, 2014 8:50 am
Есть у кого опыт установки более жестких пружин на перед? полагаю 2.4 jtd самый тяжелый двигатель? замена уставших на такие же стоковые имеет смысл?
Защита ведь не вечна))
SerentiyB
Авто: AR 156 2.4d
Сообщение Иван13 » Ср сен 10, 2014 10:19 am
SerentiyB писал(а):Есть у кого опыт установки более жестких пружин на перед? полагаю 2.4 jtd самый тяжелый двигатель? замена уставших на такие же стоковые имеет смысл?
Тиайные ставь,они правда ниже,но жеще .
Иван13
Авто: 3
Сообщение AR575poo » Чт окт 16, 2014 12:48 pm
Может кто подскажет; поменял термостат, но температура держится в районе 80 градусов. Думаю что это не нормально, может эта фирма Vernet г@вно , стоял Behr , и внутренности у них сильно отличаються.
AR575poo
Авто: 156SW2.0.1562.4JTD
Сообщение deni74 » Чт окт 16, 2014 1:56 pm
А температуру по салонному указателю смотрите?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение AR575poo » Чт окт 16, 2014 3:56 pm
. Да. Иногда поднимается до нормальной.
AR575poo
Сообщение omega_sarapul » Чт окт 16, 2014 7:13 pm
полезная ветка, ап!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение SerentiyB » Пн окт 20, 2014 11:56 pm
Добра всем и терпения!
Вернулся с отпуска был Белоруссиии охренел сколько там Альф!!! чуть меньше чем опелей. У нас по Смоленской области сколько езжу, редкий случай вижу залетных. Ну это лирика)))
По делу: прошел на своем тракторе 8 тыс, полет сказочный. Долго привыкал, но вроде сдружились с упрямой и не сдержанной итальянкой.
По ремонту: тряханул подвеску по малому кругу, несказать что дорого, вполне ремонтопригодно, и какой кайф ехать без грюканья!!!! хочется новые подвески ставить еще и еще))
датчики некоторые лампочки (в жизни б не подумал про подсветку пепельницы если б не полез под панель) расходники и прочая мелочь - наследство от старых хозяев. Еще не все в идеале, но я на пути)) Сейчас вот проворонил пылник на шрусе и он захрустел - буду на днях менять.
По поводу термостата - Vernet не такое уж и говно, просто бюджетный вариант. У меня тоже держит в районе 80(даже чуть меньше при открывани) могу предположить что штатный термостат имеет две ступени открытия и держит температуру в более узком диапазоне. Не могу сказать что 15 градусов температурный шок, но хорошего в этом ничего нет. Работает, но другую фирму попробую обязательно и довольно скоро)
И пажалста!! подскажите где найти касету для фильтров салона, в магазине только фильтры а кассеты у меня не было, как вставить - затрудняюсь(
SerentiyB
Авто: AR 156 2.4d
Сообщение SerentiyB » Вт окт 21, 2014 12:02 am
Вопрос к любителям ковырять турбины, ремкомлект на нее реально найти?? впускные/выпускные прокладки, сальники и пр. кто сталкивался подскажите пожалуйста. У нас в авто доке разводят руками и предлагают ерунду всякую. (У меня масло сочится из под слива, и впуск изрядно в масле, вроде ерунда а не приятно... как на старом днепре))))
SerentiyB
Авто: AR 156 2.4d
Сообщение deni74 » Вт окт 21, 2014 12:33 pm
Прокладки на подачу и на обратку масла есть в продаже
deni74
Сообщение Иван13 » Вт окт 21, 2014 1:13 pm
Тоже поставил недавно Vernet,температура держится по датчику около 80(радиатор при этом холодный,значит держит)в редком случаи ,доходит до 90.Когда был минус температура вообще
не поднималась выше 70,наверное я зимой замерзну в ней к хренам.
Иван13
Авто: 3
Сообщение AR575poo » Чт окт 23, 2014 6:07 pm
И пажалста!! подскажите где найти касету для фильтров салона, в магазине только фильтры а кассеты у меня не было, как вставить - затрудняюсь([/quote]
На рестайловый салон?
AR575poo
Сообщение Иван13 » Чт окт 23, 2014 6:25 pm
AR575poo писал(а):И пажалста!! подскажите где найти касету для фильтров салона, в магазине только фильтры а кассеты у меня не было, как вставить - затрудняюсь(
На рестайловый салон?[/quote]
В позе зю залазишь под торпеду с пассажирской стороны и там ближе к печке два винтика (ключ на 6 или 7 мм на сколько мне память не изменяет )откручиваешь их и вытаскиваешь фильтр.Если кассеты нет,купи б/у .В МСК знаю у кого есть .
Иван13
Авто: 3
Вернуться в Ремзона
