Ручная коробка передач проблемы с переключением
Сервис и техпомощь.
Re: Ручная коробка передач проблемы с переключением
Сообщение Юра » Сб ноя 19, 2011 12:20 pm
Rostman писал(а):Если я правильно помню, они тупо отщелкиваются.
То есть посильней надавить снизу отвёрткой например? И они должны отсоединиться?
Alfa Romeo 166 2.0 T. S.
Юра
Авто: AR 166 2.0 T.S.
Сообщение Юра » Сб ноя 19, 2011 7:17 pm
Тросики снял положил в морозилку на час (-24 С).
В обоих не смог переместить двигающиеся тросики. Схватились намертво.
Только через 15 минут они ожили при комнатной температуре (+18-20 С).
Проблема видимо в целостности резиновых гофр которые идут к селектору переключения передач:
И через которые попадает вода.
При снятии тросиков КПП демонтаж глушителя не делал (выхлоп не снимал), и площадку на которой держится рычаг переключения с ручником тоже не трогал.
Юра
Сообщение tonik » Вт фев 21, 2012 4:28 pm
евген писал(а):
Юра писал(а):Alfa Romeo 166 2.0 T. S.
Периодически при заморозках. Переставали включаться передачи. После прогрева и попыток расшатать ручку переключении передач восстанавливалось. Но вот в очередной раз случилось это:
Оторвало все три пластмассовых крепления ручки переключения передач от корпуса управления КПП.
Понятно что где то замерзает вода. Вопрос где искать источник проблемы?
Летом всё нормально включалось и переключалось.
покупал эту фиговину на 156, в магазине называли ее "тело" стоит копейки, но ее замена это жопа полная. Зато у меня теперь во всем глушителе новый крепеж.
вчера столкнулся с такой же проблемой на 156, оторвало все три пластмассовых крепления, решил проблему следующим образом, открутил старые болты, установил новый корпус и закрепил его анкерными болтами, вся процедура замены длилась примерно час, при этом все действие были произведены из салона...
Последний раз редактировалось tonik Вт фев 21, 2012 5:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
http://ковка-на-заказ.рф
tonik
Авто: Alfa 156
Сообщение tonik » Вт фев 21, 2012 4:30 pm
tonik
Авто: Alfa 156
Сообщение chip052 » Сб май 19, 2012 11:43 pm
А у меня эти три болта просто ослабли, пытался подтянуть , не получаеться, проворачиваються. :? я так понимаю снизу гайки, как до них добраться? не ужели выхлоп демонтировать? (АР 156 ts 2,0)
chip052
Авто: Alfa Romeo 156 2,0TS
Сообщение rahmanoff » Вс май 20, 2012 9:51 am
Добраться можно только снизу.
rahmanoff
Сообщение chip052 » Вт май 22, 2012 6:21 pm
:smt00619
rahmanoff писал(а):Добраться можно только снизу.
chip052
Сообщение Юра » Вт май 22, 2012 9:47 pm
chip052 писал(а):А у меня эти три болта просто ослабли, пытался подтянуть , не получаеться, проворачиваються. :? я так понимаю снизу гайки, как до них добраться? не ужели выхлоп демонтировать? (АР 156 ts 2,0)
Я выхлоп не трогал. Открути четыре болта основного корпуса к которому крепиться крепление ручки КПП. Переверни и затяни гайки.
Юра
Сообщение chip052 » Вс июн 03, 2012 11:08 am
уже снял выхлоп, не смог открутить передние два болта, зато глушитель больше не сечет =)
chip052
Сообщение mafiozi » Вт июл 24, 2012 12:29 am
про сечет глушитель или не сечет
альфа 166 2и0 - дорсет
секут штанишки на самом крутом завитке --- можно ли ?цементом глушителя зашпоклевать(выдерживает до 1093гр) или варить однозначно?
проблемка насколько наслышал частая у 156 и 166 старушек но почему то не от одного не слышал про цемент
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Вс авг 05, 2012 5:48 pm
замазал всетаки я цементом- руку подсовываю -уже не чувствую выхлоп ладонью но звук остался прежний - пердежный?может с другого завитка -короче надо снимать :sad
еще вопрос -мотор твин2.0 99ого с пробегом 200000 -- откручиваю маслозаливную горловину и запах мне не нравится -горелый какой то сча залито 10в40 эджип ----- это норма для пенсионера?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Ср авг 15, 2012 10:38 pm
невозвращается в нейтральное положение ручка,только самоусилием ставится , --- что сломалось или устало?
ар 166 твин
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение Юра » Чт авг 16, 2012 8:34 am
mafiozi писал(а):невозвращается в нейтральное положение ручка,только самоусилием ставится , --- что сломалось или устало?
ар 166 твин
Крепления ручки переключения передач целое?
Юра
Сообщение mafiozi » Пт авг 17, 2012 2:28 am
да
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение Юра » Пт авг 17, 2012 8:34 am
mafiozi писал(а):да
Сцепление нормально работает?
Юра
Вернуться в Ремзона
